Не стартует компьютер
  • Автор темы Автор темы Ka0s
Ka0s
13 Ноя 2008
Всем привет.
Проблема такая: при попытке запуска компьютера ничего не происходит, начитает только винтить кулер видеокарты и БП (процессорный кулер не крутит) и включается - выключается сам каждые 5 секунд примерно.
Ничего не менял, произошло после переноса в новый системный блок.
Пробовал запускать без оперативки, без привода, жесткачей и видеокарты - результат не поменялся.
В чем может быть дело?
Спасибо.
Вот и весь ответ. Разбирайтесь, почему он не крутится. Подключите его напрямую к блоку питания, отключив все остальные провода от системы. Нужно замкнуть на самом большом разъёме зелёный с любым чёрным для старта блока, а красный провод кулера подключить к жёлтому от бп. Чёрный - к любому чёрному. Если кулер запустится, проверяйте установку платы в корпус, возможно где-то замыкает.
поменял только корпус?
вынимай из корпуса и пробуй запустить "на коленке"
также проверь с тыльной стороны мамки, нет ли царапин и иных повреждений
проверь не греется ли чего на материнке. особое внимание удели сетевому чипу!
сбрось биос по дефолту (возможно понадобится перепрошить), проверь батарейку
выйми проц и проверь ноги, также проверь контакты в сокете
как ведет себя без доп питания?
кз по юсб нет?
какие напруги на озу, проце, ресете, пс_он?
проверь видеокарту, память и пр - все ли вставлено норм?
пост-код бы увидеть...
результаты огласи
зы
у меня такаяже видеокарта. как гнал?
Все протестил, мать вынул из корпуса. Оставил только проц и кулер на ней. БП сам работает норм и если этот большой белый разьем подключить тоже. Кулер проца и БП винтятся. Но стоит подключить 4х пиновый разьем АТХ 12в начинает происходить то, что я описывал выше. БП пищит и включается/выключается, кулер проца не винтит.
Видуху гнал МСИ афтербюрнером с поднятием напряжения.
Возможен выход из строя платы, если нет опыта, то лучше не связываться с самостоятельным ремонтом, да и вообще, конфигурацию в студию ;)
Может вообще нет смысла в ремонте, дешевле поменять...
похоже где-то КЗ по питанию проца. Если сам проц рабочий (проверь на другой материнке), то неисправность надо искать в области обведенной красным (проверь мосфеты на предмет кз/пробоя):
    119 KB · Просмотры: 402
К другому БП ещё подключал - так же.
Плата Gigabyte ga-965p-ds3. Проц Штеуд К2Д е6300.
Асус пока служит верой и правдой) А гигабит уже вторая материнка горит.
Вздувшихся кондеров нет. Что такое и как определить КЗ/пробой?
Очень похоже на нарастающее повышенное потребление тока при запуске. У меня тоже так было, но дело было проще, был неисправен БП, не тянул. Замена блока питания решило проблему. Если БП менял, посмотри не создал ли где искусственного коротыша в разъемах, или еще где, при перустанове платы, или часто бывает обратная сторона чем-либо коротит на корпус.
Без корпуса тоже в цикл ребут уходит, так что замыкание врятли.
