Не стартует моноблок Lenovo C540
  • Автор темы Автор темы Xayik
Пока всё, вроде, красиво.
Что с питанием?
P.s. СЗУ поверять под нагрузкой. Лучше всего - автомобильной лампочкой на 24 В и мощностью 50-100 Вт. Пойдут и две лампы для спотов на 12 В, включенные последовательно. Но если ничего подобного нет, можно при включенном моноблоке. (Не забудьте поменять термопасту и поставить СО на место.)
Проблема в этих пинах, ставлю его и все не запустить моноблок, даже куллер не стартует
    29.3 KB · Просмотры: 301
Каких "этих пинах"?
Нам бы СЗУ проверить, а не моноблок завести! У Вас же получалось добиться свечения экрана. Этого вполне достаточно для проверки.
Есть чем измерить напряжение?
теперь два пика есть (как запуск делает комп обычно)
Каких "этих пинах"?
подробней можешь как чего с мультметром ? (пожалуйста):bsod:
Это 19,4 В под нагрузкой? Экран светится?
Подробности по мультиметру могу сообщить если Вы дадите его фото или название модели.
P.s. Два коротких звуковых сигнала - это обнадёживает.
1.в розетку воткнул, и на выходе 19,4
2.вставил штекер в моноблок и около питание куда приходит питание проверил там (включённым моноблоком) там 19.1
3. мультиметр DT890B+
больше незнаю чего протестить
Спасибо первая проблема решилась, а вот При включении шлейфа HDD питание на материнскую плату у меня выключается вся мать
После окончания ремонта перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО протестируйте Аидой или Эверестом температуру чипов.
В устройство пока больше не лезем.
Теперь нужно снять HDD и протестировать на другом компе. Если он читается, снимаем SMART и выкладываем его сюда. Если нет - идём в магазин за новым накопителем.
привет
разобрался с леновой? треск в колонках при подключений в ндд?
Так как решили проблему с треском в колонках при подключенном HDD ? просто такая же беда один в один .
Долго боролся с этой проблемой. Поскольку вижу что эта беда не только у меня. А автор темы так внятно и не написал что сломалось. Может кому-то еще пригодится. Итог.
Короткое замыкание в разьеме шлейфа HDD по питанию. Материнка и хард не пострадали. Хотя я по глупости успел купить новую материнку, замена которой ситуацию не изменило. Только сняв хард обнаружил источник неисправности. Поставил стандартный шлейф SATA, а вот питание HDD пришлось переделать. Спаяв по цветам, провода с разъема материнки на стандартный разъем питания харда.
Фото коротнувшего разъема прикладываю.
    46 KB · Просмотры: 330
    109 KB · Просмотры: 214
    89.4 KB · Просмотры: 304
Поздно тему увидел
В общем у меня на работе 12 моноблоков LEnovo c540 с такой же проблемой, я даже инстуркцию по ремонту на своем сайте написал! Поздно тему увидел, раньше не мог помочь...
Ссылка удалена, ещё раз и БАН. Читайте правила. Модератор.
Статья "Замена hdd шлейфа на моноблоке Lenovo C540". У них болезнь с этими шлейфами!
