Не ставится ХР, это несовместимость?
Вопрос решился.
Отвезла комп в фирму, там его протестировали на стенде. Все "запчасти" проверку прошли. Тогда стали искать причину. Оказалось причина в памяти. Заменили планку на такую же и все заработало.
Но семерка-то работает. Что-то смудрили они там не то, не хотели сказать наверное. По гарантии или доплата была?
Я комп три дня как купила, потому все сделали быстро без очереди и бесплатно.
А вот насчет семерки, я не думаю что работала бы, вернее тоже комп бы не выключался, наверное.
если ОЗУ битая, то всю систему будет тормозить, а при установке ОС будут ошибки или зависания. От версии и архитектуры ОС не зависит
То есть Вы хотите сказать, что если видяха стоит новая и не совместимая с ХР по каким либо хитростям призводителя, то система ХР установится нормально. У автора темы, вроде как система встала без видяхи, а с ней висла установка. (начало темы).
Если память была бы виновата то и без видяхи система не установилась бы, или я ошибаюсь?
Я комп купила без операционки. Дома сама стала устанавливать и установка обрывалась на "установка устройств 34 минуты". Так было со всеми операционками (перепробовала четыре диска сборок хр и чистую лицензию хр) до тех пор пока в биосе не поставила загрузаться с видеочипа.
Тогда все загрузилось и работало, но перестал выключаться комп.
Ребята из сервиса тестировали комп. Все "запчасти" тест проходили, но проблема оставалась. Исчезла проблема, когда заменили плату памяти на такую же, но другую. Комп стал выключаться. Кстати первая память нормально тестировалась и определялась в биосе. Черт его знает, что это было.
Кстати, спустя неделю у меня появилась новая проблема. Перестала выключаться кнопка FLock на клавиатуре. Все выключено, а она горит. Эта кнопка отвечает за отключение и подключение функций f1 f2 ... и т. д .
Это как бы фигня, но ведь не было же. В инете много проблем похожих, что не отключается num lock, но такой как у меня не встречала.
Похожие темы
