Не ставится Windows 7
i-Pikaloff
18 Май 2009
Начинаю установку Windows 7,все идет нормально,но после первой перезагрузки выскакивает ошибка(ctrl+Alt+Delete restart).Что за фигня не пойму.Такая же басня с Виста.ХР ставится без проблем.Может проблема в BIOS?
Проц AMD 2400 двух ядерный,мать GA-M52L-S3(BIOS 01/23/08).
На экране кроме этой надписи, больше ничего нет? Может, там написано NTLDR is missing... Press Ctrl+Alt+Delete to restart?
сделайте проверку жесткого диска на сбойные сектора .
что за ос ? лицензия? сборка?
Пробовали ставить несколько осей,в том числе лицензию,без разницы.Заметил,если есть в загрузочном диске пункт "загрузка с диска С",то загрузка продолжается,но потом,все равно зависает.Удивительно то,что ХР ставится без проблем.
NTLDR is missing надписи нет.
установите драйвера на SATA при установке, идете на сайт производителя, скачиваете их там и записываете на дискету или флешку...
... а потом в процессе установки жмете F6 и подсовываете дискетку с драйвером, так? :)
на ХР такой способ прокатывал, сам делал, а вот на Vista и Win7 не знаю. Да и встроен в нее (семерку) драйвер пак, в котором наверняка есть саташный драйвер. Но видимо он не подходит к железу автора темы. В общем... попытаться можно..
у самого было такое, когда семерку ставил... тоже ошибку писал, после установке драйвера все пошло как по маслу....
Артём, может их двое? скажем, муж и жена. ники достаточно разнополые :)
Дрова стоят новые!
А для чего постить под разными никами?Просто зашел с другова компа,ник стоит по умолчанию.
Ну хорошо :) выяснили значит.
так ребята, на отвлеченные темы закрываем дискуссию, отписываемся по теме вопроса.
Как раз выхожу с ника жены,но видимо серьезные парни решили что это что-то не допустимое.
прочитайте правила - которые надо перед регистрацией читать. - и поймете что это не допустимо.
Вточку!Пытался ответить с ника жены,заблокировали!!Видимо если у мужа и жены разные интересы а соответственно вопросы,то это грех.В принципе я особо не вникал под каким ником вхожу,буду внимательней.
