Не ставятся драйвера Realtek High Definition Audio
  • Автор темы Автор темы vampi
vampi
13 Сен 2008
Помогите решить проблему. Не ставятся драйвера к звуковой карте дает сбой установки драйвера Карта Realtek High Definition Audio
Родной диск от материнки есть?
Да есть но с него не ставятся
Подробней опишите, как выполняете процедуру установки, какие ошибки конкретно (что пишет) и т.п.. Больше инфы так сказать в студию.
Начинается установка а потом сбой установки драйвера так же и с пака (скачал с инета)
А старые дрова перед установкой новых удаляли?
Это новый комп
ОСь какая? В БИОСе смотрели - может там выключена?
XP SP2 и поподробней о биосе
И еще показывает что в USB что то находится хотя там ничего нет что то вроде флешки в трее и в моем компьютере
...и поподробней о биосе..
Если комп новый, значит к нему прилагается сервис-мануал к материнской плате. Посмотрите исходные настройки БИОСа(а именно настройки audio) и внесите соответствующие изменения, хотя как вариант можете просто сбросить настройки...
По-поводу драйверов. Если проверка БИОСа покажет что все ок, попробуйте еще в Диспетчере оборудования покопаться, попробовать установить дрова через него. И вообще, может HD Realtek не идет на Вашу модель мат. платы. Зайдите в диспетчер и посмотрите, какие звуковые устройства не подключены (желтые воскл. знаки).
...либо требуется поставить свежий драйвер на чипсет.
В диспетчере устройств где аудио устройства стоят восклицательные знаки?!! Родных дров нет, гм.. может необходимо ставить не High defination audio, а RealtekAc97?!! Также попробуйте неинтегрированную звуковуху, возможно встроенная накрылась :( Был случай на Epoxe, в диспетчере устройств при установке драйверов на звук стояли желтые !!! так там интегрированая нае..крылась...
