Не ставятся обновления
imported_Rusak
11 Апр 2010
Здравствуйте.Уже месяца два висит обновление.Его устанавливаю,но при следующем запуске предлагает установить снова.Другие обновления,уже после этого,ставились нормально.Что это может быть-подскажите?
а на что обновление хоть то??
Windows XP Professional SP 3.Обновления NET.Framework-3 штуки.
а у тя лецензионка стоит???и вобще от этих обновлений никакого толку..
Корпоративка.Но другие ставились и ставятся нормально,а эти уже 3-й месяц мозг дурят.А насчет толка пусть Microsoft думает-им видней.
ну, может это там у них, в майкрософт баги какие - то. по мне так обновлять нет смысла. хороший антивирус заменет все обновления)))
Еще есть какие-либо мысли по этому вопросу?Ну или хотя-бы как их грамотно удалить?
Не ставятся Обновления NET.Framework-3 штуки.
У Вас случаем не DrWeb антивирус стоит на компе???
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:30 ----------
Вы определитесь Вам мысли нужны или помощь
Нет,у меня Nod 32 стоит.А без мыслей может быть помощь?:)По ссылке я ничего не разобрался.Вчера в окне обновления выбрал "Не показывать...",так что,вроде все нормально.Спасибо.
Они все стали.Но все равно при каждом запуске предлагалась установка.
Такая же шляпа, при каждом выключении устанавливаются, потом требуют повторной установки. Отключил уведомления, пусть в трее висят :)
1) Качаем эту утилиту http://astebner.sts.winisp.net/Tools/dotnetfx_cleanup_tool.zip , которой корректно можно удалить любую версию .NET Framework).
2) Удаляем фреймворки 3 и 3,5 со всеми их хотфиксами и апдейтами.
В системе НЕ должно остаться ничего от фреймворков этих версий!!!
3) Перегружаем комп и ставим из оригинального мелкомягковского дистрибутива (а не из сборок) фреймворк 3, после чего снова перегружаем комп.
4) Теперь ставим злополучный KB928416, инсталлятор которого весит 6,6 Мб, называется - netfx3-KB928416-V3.0-X86-RUS.exe, а находится он в папке с виндой, если вы все-таки закачали его через услужливую службу винапдейт (найдёте поиском по имени папки с ним - KB928416, либо по имени файла).
5) Снова перегружаем комп и теперь ставим известный аддон всех фреймворков до 3.5 sp1 включительно от gora http://forum.oszone.net/post-877778.html#post877778 Весит около 65 метров. На всякий пожарный перегружаем комп ещё раз после установки аддона.
6) Всё! Кабешник KB928416 больше не будет проситься на установку через винапдейт!
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
Более простое, но не радикальное решение проблемы через запись в реестре. http://forum.oszone.net/post-927068-781.html
Просились вот эти:(KB 958484),(KB 953595),(KB 963707).Прошу прощения-все-таки они не установились.
эти 2 относяться к Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Redistributable Package А этот
из какой оперы..????
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ----------
adobe acrobat reader 9 стоит на компе???
Hotfix for NET.Framework 3.5 SP1.Акробат 8-ой стоит.
Высказывается мнение,что антивир при установке и распаковке во временных файлах,якобы какую то заразу отлавливает, покрай немере так с Д-р Вебом было,при его удалеении или отключении все проходило на Окей.Попробйуй у своего антивира отключить мониторинг и посмотри,что произойдет.. Кстати для этих обновлений нужен активный инет,они из него докачивают приличное количество Мб!!!
А как их теперь установить?В установке программ они висят,но там либо удалить,либо получить сведения о поддержке.
