Не удаляется корзина
Николай-13
12 Мар 2010
Помогите, пожалуйста! Переместил в корзину папки карантина доктора вэб, теперь не могу всё это удалить из корзины. Пишет: нет доступа или диск защищён от записи. Подскажите, как можно это всё исправить? Заранее премного благодарен.
Может сначала восстановить, а потом через антивирус удалить.
эти файлы не восстанавливаются
Есть какая-то программа Винлоккер что ли - по моему она снимает ограничения (где-то читал, но не помню точно).
унлокер. не помогает.
А антивирус их больше не видит? (Посмотрите, это он наверное ставит ограничения).
Перезагружался?
да, перезагружался. Удалял через унлокер эти файлы- но потом они вновь появлялись только под другим названием.
Попробуй перетащить эти файлы на рабочий стол, например.
С LiveCD загрузитесь и удалите папку корзины вручную. Также удалите до кучи все файлы из карантина и временные файлы системы.
Подскажите, как правильно записать LiveCD- на диск записать сам образ или как- то по- другому?
Спасибо всем, разобрался. Давно делал, забыл. всё получилось.
