Не удается восстановить Windows 7
мустафа
5 Ноя 2010
День добрый!
Проблема вот в чем: включаю комп, а на экране черный фон и видно одну стрелку мыши. Диспетчер задач не запускается. Не помню точно какой из виндовса ми точно установлен (вроде домашний 64 бит). Ставлю диск Вин-7 Домашнюю 32 бит, но выдается ошибка-типо вставьте соответствующую винду. Ставлю вин-7 максималку проблема та же.
Решил переустановить винду (поставить вин-7 максималку 64 бит), при выборе диска для установки выдается ошибка (на скрине) “Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR-разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT-диск.”. Но проблема в том, что на диске "D"находится важная информация, которую потерять нам нельзя.
Посоветуйте как быть? Как восстановить ил установить с нуля.
    52.9 KB · Просмотры: 128
Ты что на раздел в 500 МБ ставишь?
Мы купили комп с установленной виндой. Поэтому что там в 500 мб даже не знаю. Но как я помню обычно такой раздел сам создается когда создаешь диски и он обычно вроде 200 мб бывает.
мустафа, выключи UEFI в своем биос-е, режим загрузки олжен быть Legacy. Ну и ставь на раздел 200-гиговый.
Раздел, который 500мб, он есть системный. Там лежат файлы загрузчика.
  • Like
Реакции: WHS
он ставит в раздел что винда сама создает под свои нужды.
мустафа , удалите
-диск 0 раздел 1
-диск 0 раздел 2
потом создайте в неразмеченной области раздел, винда сама еще раз создаст 1 диск под свои нужды и 1 диск под винду
винду ставьте на диск 0 раздел 2
и я б вообще переразбил все диски поновой 200г под винду жирно очень. 100 хватилоб с головой
диск Д - это диск 0 раздел 3
тоесть
диск 0 раздел 1 - это системный диск. он не виден в винде
диск 0 раздел 2 - это диск С
диск 0 раздел 3 - это диск Д
диск 0 раздел 4 - это диск е
про заново переразбить погорячился.
вобщем удаляете раздел 1 и раздел 2
создаете в нем диск не меняя размеров, тоесть как предложит установочник. выбираете вновь созданный раздел 2 мышкой и жмете установить винду
удалив разделы 1 и раздел 2 у меня получится ли создать один диск на который потом пойдет установка винды?
так же создастся установочником само 2 раздела
1 малого размера под нужды винды и будет скрыт в самой винде
2 это будущий диск с. вам нужно его выбрать мышкой и нажать далее для установки винды
если сомневаетесь - у вас диски помечены как windows . data и непомеченый
это ноутбучная приблуда
Удалил 1, 3, 4 и пытался создать новый диск, но не получается. Вообще создать не получается диск никакой.
написал же - 1 и 2 удалить.
потом в неразмеченной области создать раздел того обьема что предложит установочник
там вновь бы создались 2 раздела - один маленький и 2 большой под систему
Зачем удалять разделы?
Достаточно просто отформатировать 500-мб и 200-гб разделы
По поводу legacy, ты когда заиускался с CD у тебя должен был быть выбор: DVD UEFI либо DVD просто. Ну от БИОСа еще зависит да, но ты просто загрузился в UEFI-режиме
да комп обычный у него. все эти легаси-шмегагаси в ноутах
в том диске формат такой он под загрузчик, поэтому и ругается
установочник не показывает сдромы и прочее - тока диски
тс пытался в первый диск запихнуть винду , думая что это диск С , но на самом деле диск с следующий. эта путаница тож поначалу раздражала. я просто ставил метки тома чтоб не путаться потом уже все на автомате начал делать привык..
а сейчас тс вообще все поудалял - хотя писали про 2 раздела...
мустафа, помянем твои данные на диске в общем :))
В БИОСах для десктопов начиная с 11-12 года так же внедрили поддержку UEFI, так что тема эта не только ноутбучная.
Тем более, обратите внимание на скрин, в сообщении сказать о том, что невозможна установка в режиме EFI на разметку GPT. Ничего не сказано о размере диска, о том что он загрузочный и т.д.
данная тема похожа на детскую игру "Испорченный телефон"
мустафа, если данные действительно имеют ценность, необходимо восстанавливать их уже используя другой софт. Как я понял вы потерли диски с данными....
Поэтому безщ необзодимости не нужно трогать разметку диска. В данном случае достаточно было отформатировать первый и второй разделы.
какраз таки и ориентируюсь на скрин -
1 раздел - 500мб - зарезервировано виндой - и кстати он выбран тс
2 раздел - 200гб и там метка тома windows - это диск С
3 раздел -364г с меткой data ---------------- это диск D
4 раздел - 364г без метки ------------------- это диск E
и не смог бы он установочником отформатировать - пошла бы установка винды - поэтому их надо удалять - потом вновь создавать и и ставить на вновьсозданный диск винду - предварительно его выбрав мышкой
