Не удается запустить windows из-за испорченного или отсутствующего файла.
  • Автор темы Автор темы mzm
когда выбираю пункт 2 опять пишет испорчен хал длл, делаю как написано, гружусь с флшки с пмощью f8, потом пункт 2
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:03 ----------
прочитал там коменты, люди жалуються на туже ошику что и я, зачем мне было советовать этот дырявый способ? если у он далеко не у каждого работает, опять время зря убил...
mzm, если винда правильно записана на флешку,то на флешке должно быть две установочных части-сначала первую запускаете и после того как комп в процессе установки первый раз перезагрузится запустите вторую часть.при следующей перезагрузке выберите в качестве загрузочного устройства ваш жесткий диск.
Если в таком порядке делать-то винда встает без ошибок и проблем.
я так и зделал
---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:23 ----------
я так и зделал, и там их не две, 3 часть работает, 2 требует хал
на флешку как писали образ?
1 форматируем флешку
2 монтируем образ винды в виртуальный привод(алкоголь или деймон тулс)
3 в верхнем поле программы выбираем наш виртуальный привод со смонтированным на нем образом
4 жмем GO.
проблем быть не должно-проверено на себе неоднократно.
4 жмем GO.
форматнул с помощью petousb
образ создал интегратор, его смотировал в ДТ
потом в мультибуте указал смонтированый диск
запустил винду, первый пунк пошел нормально, 2 выбивает ошибку хал, 3 установил тоже нормально, но толку нету
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
http://shishizaru.livejournal.com/4444.html у меня с этим рукаводством один момент не совпал, в 7 пункте после выбора образа, у меня первым должно появиться окно use all setup parameters from XPSOURsE, а оно не появляеться вообще, вместо него только 2-е, где нужно нажать отмену
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:06 ----------
10 - Рекомендуется на все файлы флешки поставить разрешения для файлов - Только чтение. Это поможет избежать некоторых ошибок при установке. (Я правда не понял помогло это мне или нет, ошибка все равно вылезла:))
я еще не ставил для файлов - только чтение. Где это поставить можно?
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
еще, я загружаюсь через F8 и там выбираю флешку. Может лучше через биос выставить загрузку с флешки?
