не удается запустить windows
ddemmonn1978
21 Дек 2011
доброго всем дня! помогите соеветом! при запуске компьютера появляется черный экран и надпись не удается запустить windows из-заиспорченного или отсутствующего файла: \windows\sisteme32\config\system !!! и далее что можно восстановить этот файл запустив программу установки с диска! но комп не начто не реагирует! просто перезагружается и все по новой!
что делать?
Предупреждаю! Если у вас есть важные данные на системном разделе, рекомендую их скопировать в другое место.
Хотя, в большинстве случаев этого не понадобиться.
Итак, начнем:
Загрузитесь с Диска установки системы - войдите в Консоль восстановления.
Появиться запрос, в какую копию системы выполнить вход. Если у вас 1 система, нажмите 1, затем Enter.
Когда появиться "C:\WINDOWS>", введите fixmbr и нажмите Enter, затем y
Затем появиться такая же надпись - "C:\WINDOWS>". Введите fixboot, нажмите Enter, затем y
Подходим к конечной стадии. Когда опять появиться "C:\WINDOWS>", наберите exit и нажмите Enter. Компьютер перезагрузится.
tlabushev, Это он только загрузчик перепишет. А у человека реестр слетел.
ddemmonn1978, Пробуйте загрузится с LiveCd и востоновить реестр с раней копии
Или же так http://support.microsoft.com/kb/307545/ru
Рекомендую загрузиться с LiveCD и:
1. Проверить свой системный раздел на файловые ошибки (chkdsk C: /F вам в поомщь, здесь C: - имя системного раздела)
2. Если не поможет п.1, необходимо попробовать сделать восстановление последней удачной конфигурации (это там же где Безопасный режим)
3. Если не помогли п.1,2, то необходимо попробовать восстановить данную ветку реестра из точки восстановления (дай Бог, чтобы у вас данная функкця была включена). Для этого необходимо сделать следующее:
из папки System Volume Information\{restore_бла-бла-бла}\RXXX\Snapshot (здесь папка RXXX нужна самая свежая по дате) забираем файл _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM, кладем его в какую-нибудь папку, переименовываем в SYSTEM соответственно и кладем в папку c:\windows\system32\config, а имеющийся там такой же файл желательно не удалять, а переименовать, например в System___.
4. Если не помогли п.1,2,3, то делаем так: http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
А чем он отличается от Windows\Restore в ХР или Windows\system32\config\regback в 7??
тем, что в Windows\Repair лежит ветка реестра из последнего удачного запуска системы и она может иметь дату очень древнюю... А в папке System Volume Information\{restore_бла-бла-бла}\RXXX\Snapshot (здесь папка RXXX нужна самая свежая по дате) может лежать довольно-таки свежая версия этого файлика. Поэтому если не поможет п.2 моих рекомендаций,то придется сделать именно так
