Не удается запустить Windows
staryi_Chip
29 Дек 2009
Здравствуйте! Проблема в следующем - при запуске компа на мониторе появляется надпись: Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM. Как решить эту проблему? Заранее спасибо!
как только включили комп сразу начинайте нажимать непрерывно ( как автоматная очередь ) F8 . откроеться меню на чёрном фоне . сначала пробуйте Загрузка последней удачной конфиг.... . если не получится , то ,там же , Безопасный режим .
Появляется синее окно с предложением выбрать с чего загружать Виндовс: флоппи, CDROM или с харда.
значит у вас другая кнопка . какой комп - полное название ?
дормидонд, у меня так же на одном компе было. Надо выбрать хард, а затем снова нажимать F8, и уже должно выйти меню выбора режима.
Получилось! Спасибо!
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:03 ----------
А в Безопасном режиме что дальше делать?
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:07 ----------
В Безопасном режиме выдает то же предупреждение, только вверху еще появились надписи: multi<0>disk<0>rdisk<0>partition<1>\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe и еще 5 таких только с другими окончаниями
да . извлеките из архива файлы и образ изо откройте в ультра изо - инструменты - записать образ СD - записать . или другими прогами .
staryi_Chip, Вполне!
в архиве всего 2 файла : папка и образ ISO с названием Kompact Live CD 2012 . вот этот Kompact Live CD 2012 и пишем на диск .
Понял.
---------- Добавлено в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:11 ----------
Сделал вот так -" загрузится с liveCd-зайти в диск с системой,перейти windows-repair-скопировать файл system
этот файл скинуть в windows-system32-config
в папке config будет такой же файл, его надо удалить и вставить файл из папки repair и переименовать его в SYSTEM (обязательно большими буквами)и перезагрузится
сегодня так систему восстановил на работе
должно помочь" из темы http://pchelpforum.ru/f26/t70263/ комп заработал, но ярлыки на мониторе растянутые и максимальное разрешение не устанавливается.
попробуйте восстановление системы на раннее , рабочее состояние . если не прокатит , то посмотрите в диспетчере устройств - все дрова стоят ?
жёлтых значков не должно быть . если есть такие , то на это устройство нужен драйвер .
Комп работает, но нет звука. Выдает: "Активных устройств-микшеров не обнаружено". Как решить эту проблему?
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
Прога Piriform Speccy выдает "Звуковая плата не обнаружена". Накрылась что ли?
staryi_Chip, попробуйте удалить и заново поставить драйвер на звук
