Не устанавливается ХР
Всем опять привет! вчера так ничего и не получилось,сейчас запустил установку по новой,буду смотреть что происхоит
ничего не получилось, при загрузке с харда выдает " не удается запустить видовс из за аппаратных ошибок настройки диска....."
что может быть не так?
с флешки загружается и нормально работает,а с диска нет! ПОМОГИТЕ!!!!
На ноуте или на другом компе? И там и там? В bios диск в каком режиме? CD на другом компе стартует в mhdd?
на ноуте,на том с которым проблемы! в биосе не могу найти режим диска,видимо сильно урезан. на другом не пробовал
режим работы ж должен выбираться в меню Advanced?
На другом попробуйте. А другой диск (диски) - с другого компа - отключите на всякий случай. Модель ноута назовите. asus?...
Или на другом компе hddscan для начала попробуйте. smart не показали.
ноут тошиба М100
всё понял))) вот smart
    67.1 KB · Просмотры: 78
Диск здоров. А ноут почистить не мешает с заменой термоинтерфейса.
Но затрите диск где-нибудь. Advanced - sata mode - compatibility выберите, если ahci там маячит.
Я же выше вроде всё написал. Начните с простого - подключите диск к рабочему компу, скачайте hddscan, распакуйте его, запустите, выберите слева вверху в окне программы проблемный диск (Внимание!!!).
http://www.tehnari.ru/attachments/f9...29-hddscan.jpg
это же тоже затирание?
Команда же та же.
а почему с флешки не ставишь? не получилось чтоли?
почему,поставил с флешки! все вроде пока нормально)))
ну вот! диски это вчерашний день...
А что сделали?
