Не устанавливается операционная система
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда невозможно установить операционную систему Windows, Linux, Max OS и другие.
По традиции, начнем с самых азов. Для начала нужно проверить наличие подключения накопителей: dvd-привод и HDD. Для этого достаточно зайти в БИОС, и посмотреть в первом разделе.
Пример:
Interface (интерфейс) IDE
Device (устройство) Fujitsu UDMA100 [MHV2120AH]
В случае отсутствия обнаружения устройств, проверить их физическое подключение: интерфейсный и питающий шлейфы. Если интерфейс dvd/cd-привода и жесткого диска является «IDE», а также оба устройства подключены одним шлейфом, следует проверить правильность выставленных перемычек: hdd – должен быть настроен в режиме «Master», dvd/cd-привод в режиме «Slave». Также проверьте, чтобы ваш привод читал dvd, в случае использования dvd-диска с дистрибутивом операционной системы.
Далее, проверьте целостность диска с дистрибутивом ОС, отсутствие царапин и т.п.
Когда все готово переходим к инсталляции ОС. Мы не будем расписывать процедуру инсталляции ОС, ибо данной информации в сети просто навалом: от официальных источников, до альтернативных ресурсов, форумов и фан-клубов определенной ОС.
Пришло время рассмотреть причины невозможности установки ОС.
ОЗУ.
Неисправность ОЗУ, одна из наиболее частых проблем, при инсталляции ОС.
В случае неисправности ОЗУ, следует сделать тест программой Memtest86. В случае, если в конфигурации ПК установлено более одной планки ОЗУ, рекомендуется извлечь их поочередно, дабы выявить неисправную «железку». Иногда просто переставить планку в другой слот – помогает решить данную проблему.
Жесткий диск.
Неисправность жесткого диска также может стать причиной невозможности инсталляции ОС. Чаще всего это происходит из-за бэд-секторов. Протестируйте жесткий диск программой VictoriaHDD, для выявления «битых» кластеров. Если жесткий диск всеже содержит бэд’ы, советуем заменить его на другой, а «пробитый» хард можно использовать в качестве дополнительного накопителя.
Процессор.
Мы редко сталкивались с ситуациями, когда причиной отказа установки ОС был процессор. Однако не стоит исключать и этот вариант. Сперва проверьте температуру процессора в БИОСе, раздел Hardware. В случае перегрева, сделайте профилактику, замените термопасту, смажьте кулер, а также проверьте крепления системы охлаждения. Если перегрева не наблюдается, нужно сделать тест процессора. Для этого загрузитесь с любого LiveCD с диагностическим набором иснструментов, и протестируйте процессор.
В случае с тестом Вам поможет практически любая программя для тестирования процессора: Atomic CPU Test, BencHMax, Central Brain Identifier, CPUSpy, даже обычный WinRar может протестировать проц.
Прочее.
Еще реже встречается отказ оборудования при инсталляции ОС, в следствии нерабочего блока питания, а также в случаях, когда суммарная потребляемая мощность комплектующих выше, чем мощность БП.
Также невозможность установить ОС, может быть вызвана неисправностью материнской платы, характерные для этого признаки зависания в процессе установки или самопроизвольная перезагрузка ПК. Как правило это указывает на перегрев мостов. Несовместимость оборудования тоже может стать причиной проблемной установки ОС.
Скажем, не совпадает версия БИОС, в каждом конкретном случае совместимость оборудования и ОС рассматривается дополнительно.
Источник
