Не устанавливается widows и не запускает с диска C.
imported_Web
18 Мар 2010
Приветствую всех!Товарищи такая проблема , знакомый дал системник свой , у него винт комп не видел. Поставил его винт на свой , всё нормально заработал , то есть винт не глючный , ладно.. ставлю опять к нему , меняя шлейфы при подключении местами (мало ли дела в шлейфе) не работает , снимаю свой шлейф ставлю , всё винт система видит, пытаюсь загрузить с диска C , пишет: I/0 error. Press any key to reboot... , ладно пытаюсь переустановить винду , ставлю в биосе 1 CD-ROM при загрузки , вставлюя диск уже с проверенной виндой... , при проверки файлов выдаёт ошибку: Не удаётся загрузить файл setupdd.sys. Код ошибки 4/Невозможно продолжить установку/(пытался ставить Widows Xp-Sp3) , ладно вставляю Windows 7 лицензию , при проверки файлов , просто чёрный экран... Что делать ? помогите пожалуйста :( Впервые с таким сталкиваюсь... :(
P.S. При первом чёрном экране(где нужно нажимать F1 , что бы продолжить далее) там ещё температура расписана системы... показывает надпись: Warning! Cpu has been changed. Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save befome quit! Может дело в этом?
А вы винт форматировали и на ошибки проверяли?
Web, как вариант попробовать подкинуть на его комп свой привод DVD на время установки.
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:26 ----------
И почухать оперативку ластиком.
klimenkoab,
Нет ( а как проверить?
winshelp,
Спасибо , сей-час попробую...
klimenkoab,
Спасибо щас попробую )
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:45 ----------
неа так же всё.. :( а что значит вот это...
CMOS checksum error - Defaults loaded.
Может дело в этом?
В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию
может еще батарейка на матери врать при таком сообщении, севшая может быть
Endrew,
А ну правильно я её сам вытаскивал для того что бы биос сбить на стандартные настройки ) Спасибо )
А вот ещё из- за чего такое может быть? не на диск не зайти , не винду не поставить ( не на помойку же нести его ((
Endrew,
В биос попадаю нормально , а как проверить исправен он или нет? а то я так глубоко в систему не уходил )
