Не устанавливается Windows XP
  • Автор темы Автор темы evros
evros
1 Июн 2010
Добрый день, народ помогите плиз.
Проблемам в следующем, при установке винды на комп с загрузочного диска, все время на 49-59% копирования файлов, выдает окно, что диск якобы поврежден и все такое и не хватает кого го нить файла (при том каждый раз новый), ну и просит либо нажать ESc для пропуска ну или прервать установку, побывал пропустить дальше то же самое.
Пробывал грузить и с флехи и с другого привода и на другой хард, и даже биос поменял ни чего не выходит.:tehnari_ru_867:
А диск то не поцарапанный? Лицензия?
может диск, натурально, а не "якобы", повреждён?))
у меня у самого диск с виндой дохлый, приходится во время установки, когда выдаёт ошибку, вытаскивать его и тут же вставлять обратно. он снова раскручивается, и идёт дальнейшая установка.
можно почистить сам диск- где-то тут вроде обсуждались бесчеловечные опыты, как это правильно сделать. в общем, подождите советов получше :tehnari_ru_889:
Не ребята с диском все ок, на других компах все идет нормально, при том загружал и с флешки тоже, не прет
Установи систему из под windows
Значит шаманский ритуал, поменяй сата-порты подключения винта на материнке
Не это тоже не помогает, изначально так и делал, то же самое, на 50% все срывается:tehnari_ru_1019:
Мне тут подсказали что может быть настройки SATA в Биосе не правильные ?!?!?
Выключаешь комп. Открываешь системник если винт сата (он подключен тонким шнуром к материнке) просто переставляешь его в другой слот на плате и все. Еще БИОС обнулить можно.
А не такое я тоже делал, и винт перетыкал, и биос обнулил, даже собственно его переустанавливал, и ни чего.:tehnari_ru_020:
Оперативную память проверьте (Memtest). Если планок несколько, то попробуйте оставить одну. Иногда по причине "битой" памяти бывает такая проблема. Очистите слоты для памяти и контакты на планках.
На винте есть нужные данные?
Спс попробую.
Тогда разбить его на 3 диска и попробовать поставить ос на диск d. Возможно заводской брак на винте.
Если не выйдет, попробуйте ОС на другом компе поставить.
Хм я побывал это сделать, ставил на хард систему в своем компе потом вытаскивал вставлял в тот что делаю, винда начинает грузиться и выскакивает синие окно и усе дальше только на перезагруз и все по новой!
:tehnari_ru_674:
Винда без установленных драйверов должна быть.
