Не видит камеру
  • Автор темы Автор темы No_OB
No_OB
26 Сен 2009
Не видит камеру
Камера sharp VL-100.Раньше у меня была ОС ХР.Сейчас поставил семерку.Понадобилось перезаписать видео с камеры на комп,подключил,а он ее не видит,не появляется ни в моем компьютере ни в подключенных устройствах.Что делать?
Вроде аналоговая.подключал через 1394 порт
Вроде аналоговая
Аналоговая подключается только через устройство видео захвата типа ТВ-тюнер или Пинакле . Причем надо иметь установленное соответствующее ПО для редактирования
Если при установленной ОС ХР подключали через этот порт и камера определялась то камера цифровая . А Windows 7 случаем не сборочка?
А Win ВООБЩЕ поддерживает Fire-Wire?
Ошибся,камера цифровая.Windows не сборная.
Меня посетила мысль,на ХP же идет стандартно мувмейкер,вроде камера переписывалась через него.
В таком случае надо проверить камеру и шлейф подключения на другой системе чтоб исключить их из списка подозреваемых . А установка Windows 7 прошла нормально , то есть , определились все устройства и установились все драйвера на МП .А посмотреть в диспетчере устройств нет ли там желтеньких восклицательных или вопросительных знаков . И не помешает посмотреть само гнездо 1394 на материнке , если оно часто использовалось.
Установка прошла нормально,все драйвера поставил.В диспетчере проблем нет,видит камеру нормально,с портом тоже все в порядке однозначно
А вот через этот центр пробовали .
    17.7 KB · Просмотры: 144
Вот так это можно попробовать.
    43.7 KB · Просмотры: 105
Мейкер скачал,ничего не происходит,или я не знаю как с камеры видео взять.В медиацентр зашел,но при добавлении видео надо выбрать источник,а в моем компьютере камера не отображается,поэтому выбрать я ее никак не могу
У меня больше нет вариантов , подождите , может кто то и работал через этот порт подскажут обязательно .
Семёрка поддерживает Fire-Wire?
У меня нет устройств под этот порт , проверить не могу , но в диспетчере этот порт отображается (Windows 7 максимальная) в принципе должна поддерживать.
    26.6 KB · Просмотры: 127
