Не включается Asus F5N
  • Автор темы Автор темы ksbw530
ksbw530
31 Окт 2011
Добоый день всем. Такой вопросик не включается Asus f5.
После нажатия на кнопку включения загорается индикатор питания.
Но больше ничего не происходит, так стоит какое то время.
Через какое то время включается сам.
Если ноутбук тёплый тоесть например сделать рестарт, во время работы то всё оки. как только постоит немного опять та же фигня.
если есть какие соображения поделитесь пожалуйсто. :tehnari_ru_837:
вариантов может быть несколько - самое банальное - разряженая батарея БИОС.
Цитата:
Сообщение от Georg
Спасибо, поменяю, сразу отпешу.
А какие варианты могут быть ещё??
Сегодня поменял. Блин пришлось весь ком разобрать. что за идиот её так далеко запихал. Но нет всё по прежнему :-(
У мня тож подобная трабла была... эт биос на таких ноутах дефектный... у мня лично перестановкой оперативы погает... тут же все путем работает... до следующего раза... хотя мож дело и в оперативе... :tehnari_ru_889:
интересно, каким образом?? сомнительно, что на руках у топикстартера есть программатор ..
Сдается мне, здесь отвал севера. ЛИбо проблема с разъемом памяти. Кстати, у эф5х это по моему болезнь.
проблема памяти - прямое следствие проблемы севера, Olgert уже указал причину - 99 %, что это северный MCP67. проверить - дунуть на мост. либо изображение будет- либо нет
Спасибо братья важный совет с виду мертвый asus о чудо заработал после 3 прогрева чип-сета,еще раз спасибо!!!!!!!
Это не на долго. Чип надо менять.
67 чип - забавная железка. повторный выход из строя неизбежен, но срок работы после прогрева - от нескольких дней до нескольких лет.. тут как повезет и насколько "криворук" прогревальщик.. ну и немаловажно, на каком оборудовании делается сие действо
