Не включается компьютер!
  • Автор темы Автор темы 13-i
Статус
13-i
20 Авг 2008
Добрый день!
Проблема в следующем, при включении компа питание поступает менее секунды, т.е. куллеры дергаются и подсветка врубается, но тока на долю секунды((((
Поменял блок питания, таж история((((
Отрубал харлды, дисководы, оставив тока видио память и камень! Тот же эффект((((
Неужели мама крякнулась????
Кто что подскажет?
13-i
1. Укажите полную конфигурацию вашего ПК;
2. Проблема может быть и в процессоре и даже в ОЗУ...
Вроде все MSI (вот ссылка на системник http://desten.ru/dn/export/sites/desten/forhome/mediamarkt/eStudio_02800EA.html)
Процессор Intel Core2Duo 6750
Материнская плата Socket-775,
Оперативная память DDRII DRAM 2048MB
Видеокарта PCI-E 256Mb GF-8600GT
Жесткий диск HDD 250Gb, Sata
Оптический привод DVD±RW
Корпус ATX Gamer, 350W
Система WinXP?, блок питания пробовал ставить 400-450W
Компьютер не включается на кнопку
Компьютер не включается на кнопку,а тока путем перемыкания проводов (зеленого и черного) на подключеном штекере блока питания к матери.и комп нормально запускается и работает.
Все было нормально,до того момента,пока комп не отправил в ждущий режим,и он уже не включился.раньше были проблемы с выходом из ждущего режима,т.е блок включался,а монитор показывал предстартовую инфу о компе и устройствах и зависал,приходилось тыкать резет и норм загружался.
Настройки биоса сбросывал,не помогло.с виду все выглядит рабочим.
если кто то сталкивался,отпишите,в чем проблема?или свои мысли по поводу этого.
Создавайте свой топик, ваша проблема совсем не соответствует обсуждаемой. Ваш модератор.
Параметры электропитания - смотрите действие при выключении, также задействуйте автоматическое управление питанием.
Если не поможет - отпишитесь, но только в своей теме, а не в чужой.
Конвертирование видео в DVD
при конвертировании фильма AVI в DVD с помощью программы ConvertXtoDvd пропадает звук в видео...помогите советом, очень хочется посмотреть киношку в обычном бытовом плеере...:)
tanu, попробуйте вот эту программу -
http://exfile.ru/81387
Тоже вроде не подводила.
Скорее всего в нём какая то трабла
Думаете, просто плеер не воспроизводит? А ничего нельзя сделать?
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
Попробую!:)
Спасибо за помощь! Все работает!
Статус
