Не включается компьютер
Flibucteir
21 Июл 2017
Здравствуйте! Перестал включатся компьютер, нажимаю на пуск, вентиляторы начинают крутится, но через 2 секунды всё выключается. Была такая же ситуация месяц назад. Тогда я компьютер отложил в сторону и через недели три попробовал его запустить- сразу включился и работал так с неделю, но утром сегодня вновь отказался запускаться- вентиляторы загудели, пискнуло как обычно и заглохло. Сколько раз не пытайся включить, не получается. В чём может быть дело?
Материнка Asus p7h55m plus, проц i7-870/ термопаста присутствует, блок питанияAero Cool vx-550.
Проверь бп, заменой на рабочий.
Посмотри, есть ли вздутые конденсаторы на материнской плате.
Не знаю даже где на моей материнке находятся эти самые конденсаторы. А блок 100% в норме. Под подозрением только проц и мать. Процессор при включении даже грется перестал.
А блок 100% в норме
И с чего такая уверенность, если незнаешь где на материнке конденсаторы.
Тебе посоветовали для начала заменить для пробы блок питания.
Или позови знающего человека.
Уверен, потому что блок питания новый и ставил другой блок и тестером его проверил. Они рабочие и с другой матерью и процессором работают.
Отключите все (приводы, жд, вытащите видеокарту, память и т.д.) и попробуйте включить.
Если не заработает, отключите дополнительное питание процессора и проверьте.
Всё отключил, питание процессора в том числе. Включаю, вентилятор блока питания крутится пару секунд наверное и глохнет, потом снова включается и снова останавливается и так бесконечно.
Теперь отключи и материнку, вообще ВСЁ отключи от блока питания, оставь только один жёсткий диск для нагрузки и включи блок. Без материнки это делается так : берёшь провод с разъёмом материнской платы, ищешь там зелёный провод и замыкаешь кратковременно (ну, как кнопку пуска нажимаешь) с любым из чёрных проводов. Если запустится и опять такая-же петрушка начнётся с включением-выключением - значит, блок неисправен. Если запустится и выключаться не будет - скорее всего исправен, но желательно проверить напряжения мультиметром. Там дальше видно будет.
Примерно так:
    16.9 KB · Просмотры: 248
Зделал так как вы написали, замкнул зелёный с чёрным и включил- работает вентилятор (без остановки).
Мультиметр показывает 5v+
БП рабочий.
Тут наиболее вероятна причина в КЗ на материнке, посмотрите, нет ли "беременных" (вздутых) конденсаторов? А лучше, отдайте специалисту, там у материнки многослойный монтаж, нужны особые приемы работы при пайке - выпайке.
По опыту, БП от компа работают прекрасно и без нагрузки, тот же кулер достаточная нагрузка.
Вообще то, я не о прекрасной работе бп, а о том что присадку напряжений на бп проверяют под нагрузкой, а не отсоединив от него все что можно....
Херовый у тя опыт! БП проверяется под нагрузкой, а не только под вентилятором. Про просадки по питанию что нибудь слышал? Всё что вне допуска вызывает проблемы.
    77.9 KB · Просмотры: 67
Так я и сказал, чтоб для нагрузки винт один оставить, а то ведь некоторые блоки без нагрузки и не включатся совсем! Или вы имели ввиду , что нужно хорошую, мощную нагрузку???
За между прочим проверь биос. Способы найдеш на ютубе.
Так он включить не может, не заводится.
В общем - дело в материнке, и самое правильное - отнести в ремонт.
