Не включается компьютер
    18.1 KB · Просмотры: 229
    53.8 KB · Просмотры: 190
    16.4 KB · Просмотры: 173
Смотри внимательно
Посмотрел, если это те же самые детали, то на них нет видимых повреждений.
Ремонт в салоне обойдётся по слухам дороже самой материнки. Наверно пора новую брать, недолго пользовался.
Нужно собрать на столе самое необходимое: процессор с охлаждением, 1 планку памяти, подключить питание процессора, мат. платы, монитор подключить к разъему мат. платы. Подключить спикер. Включать кратковременным замыканием соответствующих контактов на мат. плате, выключать так же. Что спикер говорит? Изображение на монитор выводится?
Спикер? Где его взять?
На передней панели корпуса должен быть.
только сейчас глянул, конфиг не имеет встроенной видеокарты. Нужно будет вставить видеокарту, подключить к ней питание (если имеется доп. питание), монитор подключать к видеокарте.
Снова случилось чудо, он завёлся, но не надолго. Знаю скоро всё повторится.
Пишу с этого самого компа. Ничего не понимаю. Могут ли быть это конденсаторы, если он включился? И какой именно провод в пк относится к спикеру?
Обычно так бывает из-за начинающегося дефекта конденсаторов, иногда включается иногда нет. Они могут выглядеть и без повреждений. Нужно смотреть рабочее напряжение кондюков, если оно близко к напряжению питания подаваемых на них, то велика вероятность их выхода из строя - греются и высыхают. Например напряжение подаваемое на него равно пяти вольтам, а рабочее напряжение на кондюке 6,3 Вольта. Обычно этим частенько грешат фирмачи в расчете на то, чтобы комп побыстрее сдох.
Тогда материнку какой фирмы лучше брать из игровых, что бы не накрылась?
Я думал, этим понятием никто и не пользуется касательно хорошего железа пк, начиная с 2000-х )))
