НЕ включается компьютер
Vitaliy z
31 Июл 2019
У меня чёрный экран и написано "press F1 to continue, DEL to enter SETUP 02/12/2004-nVIDIA nFORCE"
Ну и? Что происходит, если нажать F1? А если "DEL"? Скорее всего, какие-то проблемы с драйвером материнской платы — возможно, требуется переустановка.
P.S. Обращаясь к нам за помощью, постарайтесь, по крайней мере, грамотно описать проблему, в частности, точно воспроизвести сообщение, а не "что-то типо...". Пришлось кучу ошибок исправлять.
нет. Тут намного проще!
дайте угадаю! У Вас на ПК последнее время ещё и дата со временем сбивалась? Если угадал, то меняйте батарейку CR 2032 (CMOS) на материнской плате на новую, далее в BIOS выставляете правильно дату, время, приоритеты загрузки и остальные настройки, нажимаете F 10, соглашаетесь нажав OK (YES) , ПК перезагружаеться и будет Вам счастье.
Вас же белым по черному просят нажать F1 для продолжения, так что вас так смущает?
AlexZir, это то понятно, но каждый раз при загрузке нажимать F1 можно, но проще 1 раз поменять батарейку за 50 рублей, настроить биВИс (именно биВИс, а то в цитатник попаду, хотя без разници) и не париться потом с загрузкой и не жать каждый раз F1.
