Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы TURBOrs
TURBOrs
14 Окт 2009
Помогите пожалуйста!
Компьютер сдох и не понятно почему... Просто вырубился, как при отключении эл-ва, и больше не фурычит... Проверял питание: включаю в сеть, мышка светится, но комп включаться - отказывается!
В чём может быть причина?
материнка: Gygabyte GA-P31-S3G
БП: Real Power 400w
Проверь визуально на мат. плате нет ли взорванных элементов, проверь напряжение на контрольных точках. После нажатия кнопки POWER комп не подает не каких признаков жизни ? кулер не крутится ?
Материнка чистаю, с ней всё ок...
При нажатии POWER нет ВООБЩЕ никаких признаков жизни.
Подскажите: как проверить напряжение на контрольных точках?! (желательно в домашних условиях)
Возможно БП навернулся, не выдает нужного напряжения, но при этом дежурные 3,3В идут на плату (что объясняет свечения мышки). Если есть возможность то разбери БП и проверь элементы.
БП разбирал - ничего сверх естественного я не обнаружил...
Ещё такой факт, комп я оставлял включённым и уходил на 40 минут, но скачка напряжения не было (свет не вырубали), он просто сам вырубился.
Если есть второй БП попробуй подключить если не работает значит мать сдохла
Проверить напряжение контрольных точек на плате можно мультиметром. Их расположение (в картинках) можно найти в инете. (сложно объяснить, проще показать)
Спасибо всем за советы.
Завтра отнесу комп в сервис, проведу диагностику и скажу чего у него там было не алло! С утра зайду ещё на форум, если у кого что было похожее пишите, вдруг поможет именно ваш совет!
После сервиса отпишусь...
Похожее было с материнкой ASRock 939NF4G. Внезапно вырубился комп и больше не включался. При нажатии кнопки POWER кулер крутился на низких оборотах. Подозревал что проц навернулся, проверил, все в норме. На материнке нашел ворвавшиеся кондер, заменил, но мат. плата не ожила. Поставил новую и все заработало :D
Какой-то больно злобный смайлик в конце...! :(
"При нажатии кнопки POWER кулер крутился на низких оборотах." - не работает, не крутится, не дышит и даже не пукает... :)
"На материнке нашел ворвавшиеся кондер" - материнка чистая, как слеза девственного енота!
Может в самой кнопке проблема,попробуй мать вытащить и отверткой замкнуть контакты...
Если хотите съэкономить средства и разобраться самому, не прибегая к услугам сервиса, то начните с БП. Самый простой метод: взять рабочий БП у друга и поставить на свой комп. Есть большая доля вероятности, что дело в нем. Если не запустится и с другим БП, то проверять дальше.
Да, похоже БП, если уж никак не реагирует на кнопку питания. Хотя может и БИОС загажен, пробовал сбрасывать?
Провода от бп, проверял на материнке? посмотри плотность подключения , + провод питания 12 на цп.
посмотри не замкнуты контакты в USB порту ,у меня такое было комп не хотел включаться,я контакты разамкнул и все заработало
