Не включается ноутбук Sony. В чём проблема?
Ноутбук перестал включаться При нажатии на кнопку включения, он включается на долю секунды и выключается, при этом сигнал заряда тоже гаснет. Если подключить зарядку, то сигнализатор горит оранжевым и не переключается на зеленый даже после нескольких часов зарядки! В чём моет быть проблема, в зарядке или в материнке и как это проверить?
