Не выходит из сна... :(
Кароче оказалась нерабочей оперативка...но потом столкнулся с другой проблемой-ставлю рабочую оперативку-и....то же самое...идеи в голову никакие не приходили,все перепроверил...Решил вытащить полностью мать из корпуса и так ее запитать-сработало...Ставлю обратно в корпус-не работает.Логике,конечно,этот не поддавалось,решил взять картонку и положить ее в корпус,а сверху мать-получилось...Оказывается мать и корпус друг об друга каротило...Ну зато теперь у меня материнка на картоне,так-то...:D
Подскажите пожалуйста.Мать Asrock p4i945gc новая,процессор Intel Pentium 4 3.0 mhz,есть другой на 2.8 mhz,проверял-оба рабочие,видеокарта Geforce 9600 512m gddr3 абсолютно новая,оперативка samsung ddr2,6400,2gb- новая,Блок питания на 430 вт...Все собрал,подключил,включаю-все запитывается,работает,а сигнал на монитор не идет,находится в режиме ожидания,пробовал ставить в слот встроенной видюхи-то же самое-режим ожидания,даже биос не запускается...В чем может быть проблема?
Такая же проблема, питание проверил все в норме, bios обнулил тишина, оперативку переустановил ноль, хотелось бы разобраться в чем проблема...
