Не выходит из сна... :(
Black_Parrot
5 Янв 2007
Такая проблемка нарисовалась после покупки нового компа + Vista Home Premium...
Пуск-сон... мигает лампочка на корпусе(как и должно быть)... нажимаю кнопку включения- ничего не происходит(как мигал так и мигает)... приходиться держать кнопку до выключения, а потом заново включать...
С чем может быть связано? С железом? С ОС?
я часто такое в висте замечал , она из гибернации не выходит. Но это было до первеого сп. Советую обновиться
у меня sp1
Не запитывается монитор
Подскажите пожалуйста.Мать Asrock p4i945gc новая,процессор Intel Pentium 4 3.0 mhz,есть другой на 2.8 mhz,проверял-оба рабочие,видеокарта Geforce 9600 512m gddr3 абсолютно новая,оперативка samsung ddr2,6400,2gb- новая,Блок питания на 430 вт...Все собрал,подключил,включаю-все запитывается,работает,а сигнал на монитор не идет,находится в режиме ожидания,пробовал ставить в слот встроенной видюхи-то же самое-режим ожидания,даже биос не запускается...В чем может быть проблема?
Animatronic, а с другим монитором пробовали?
С другим этот вариант комплектации не пробовал,но монитор рабочий 100%...Щас использую его,кое-как древнее железо откопал собрал...
Попробуйте сбросить БИОС на заводские настройки.
Animatronic,переключить видеокарту в биосе надо на вашу , у вас еще встроенная видюха есть
Графическое ядро- Встроенное графическое ядро Intel® Graphics Media Accelerator 950
- Pixel Shader 2.0, DirectX 9.0
- Максимальное количество памяти 224 МБ
- Поддержка D-sub с максимальным разрешением 2048x1536 @60Гц
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:17 ----------
p.s. или поставить на нее драйвера
Endrew, тут даже в БИОС выйти не получается.
Пробовал...тот же режим ожидания
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:20 ----------
Да,в биос не заходит даже...черный экран и мигающая лампочка на мониторе в режиме ожидания
Animatronic, а звуки БИОС ? О чём пищит Ваш БИОС?
Animatronic, вытаскивай GF9600 из материнки и подключай монитор к встроенной видяхе, попробуй запустить.
Animatronic, плохо, пробуй разобраться с процом, Вальдемар прав, иногда бывает что нехотя проц неправильно ставят, иногда даже пружины-контакты загибали в слотах.
