Не загружается компьютер
  • Автор темы Автор темы Axwell
Axwell
1 Авг 2009
Профессионалы и любители, прошу помощи!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
У меня проблема Windows, Безопасный режим не загружается. Windows не может установиться, просто появляется черный екран, так же когда загружаешь винду такое же самое черный екран или появляется синий екран и там ошибка (но ето бывает редко, просто появляется черный екран) например Bad_Pool_Header и снизу Stop:0x00000019 и еще если компьютер перезагрузить 3-4 раза то он виснет при включении или появляется черный екран
Буду благодарен за помощь!
Покопался на форумах и в инете. Вот что пишут по вашей проблеме: дело в звуковом оборудовании/кривых драйверах. В диспетчере оборудования вопросиков нет случаем?
В диспетчере оборудования вопросиков нету, и с драйверами все впорядке
При загрузке компьютер не видит жесткий диск и дисковод
А в БИОС видно устройства? Попробуйте сбросить БИОС...
я загрузил в биосе normal settings и комп загрузился. При этом процессор работал на 1200MHz, а если его поставить на 1900MHz то комп не загружается и еще при этом пишет, что какой то файл поврижден
родная скорость процессора 1900MHz
Ха, гнать неумело не надо... Тогда и лагов не будет. =)
Какие у вас процессор и материнка? Снимите разгон, загрузите оптимальную конфигурацию BIOS и, если компьютер загрузится, проверьте все диски на вирусы.
это проблема в чтение диска(а точнее - в считывание с нулевой дорожки) и так же,может быть ,при обращение к любым , файлам,драйверам, находящимся на сбойных файлах.
и так же может и офис влиять на эту проблему(у тебя не стоит случаем office 2007?)
сколько планок память у тебя?
