Синий экран: ataport.sys - Adress...
cybercop_alex
6 Июн 2011
Проблема: компьютер часто перезагружается, виснет (когда ему вздумается), появляется синий экран:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical information:
STOP: 0x000000D1 (в собках еще что-то)
ataport.sys - Adress чего то там.
1. В безопасном режиме загружается и работает нормально.
2. Проведена проверка chkdsk C: /f /r — ошибок нет.
3. Проведена полная проверка на вирусы — не обнаружено.
4. Проведено восстановление загрузки Windows (как XPSP2HE, так и 7Pro) с консоли (fixboot C:) — не помогло.
5. Проведено восстановление Windows (чистая система с драйверами и активацией) из резервного образа жесткого диска, с форматированием диска С: - работает нормально только до установки антивируса.
6. При установке антивируса на чистую ОС и при первой проверке, возникает эта же проблема.
Что делать, помогите!
Поменяйте антивирус, также это может быть от Agnitum Outpost Firewall.Если он у вас установлен поменяйте Firewall.
Re:
Антивирус менять не хотелось бы, везде лицензия. Файрвол не установлен, встроенный отключен.
Проверьте память программой MemTest, возможно она сбоит.
Драйвера свежие устанавливали последнее время? И после чего все началось?
У товарища глючит Касперский
Не факт. У меня с битой памятью глючил и каспер, и аваст, и авира, и даже копирование файлов. А играл спокойно почему-то. Поэтому, стоит проверить.
