не загружается комп
sergey4399
19 Июн 2011
не загружается комп
Люди помогоите пожалуйста, не грузится комп, доходит только до пароля и логина, и перезагружается, не дает даже в биос зайти,:eek:
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:59 ----------
не грузится комп, доходит до логина и пароля и перезагружается идет закрытие сетевых подключений, даже в биос не пускает, и вбезопасный режим тоже, подскажите что может быть? И с чем проблему кушают
нужно с лайфсд антивирус с последними базами запустить на полный скан.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:17 ----------
http://www.freedrweb.com/livecd/?lng=ru
Без загрузки с реанимационного диска видно не обойтись! Скачайте и запишите на CD либо ERD для Windows XP, либо Infr@-CD (либо аналог). Загрузитесь с CD (для этого надо в БИОС выставить приоритетной загрузку с CD, чтобы попасть в настройки БИОС необходимо при включении компьютера кратковременно и часто нажимать клавишу Del или другую, которая у вас отвечает за это). Далее:
1. Пуск - Выполнить - regedit - Ок
2. Ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE
3. Файл - Загрузить куст - C:\Windows\system32\Config\ и выбираем файл Software - вписываем например 123
4. Идем HKEY_LOCAL_MACHINE - 123 - SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
5. Ищем параметр Userinit (в правой части окна) и его значение должно быть такое C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,
если не так - исправляйте на именно такое (дубль клик на параметре Userinit) , причем обратите внимание после userinit.exe обязательно запятая, а вместо диска С: - имя вашего системного диска (но скорее всего именно С)
Там же смотрим параметр Shell, его значение должнo быть Explorer.exe (если не так,то двойной клик на Shell вписываем Explorer.exe)
6. Поднимаемся наверх и ставим курсор на HKEY_LOCAL_MACHINE - 123
7. Файл - выгрузить куст
8. Перезагружаем компьютер,вытащив CD из дисковода
