Не загружается ОС
  • Автор темы Автор темы XaNJkee
Статус
XaNJkee
2 Фев 2013
Не загружается ОС
Добрый день, в последние 2 дня столкнулся с такой проблемой. При запуске ПК загружается BIOS, в оном отображаются 2 из 3 (не отображался диск с ОС) дисков, вчера все обошлось заменой шлейфа SATA, тестовая перезагрузка прошла без ошибок и проблема считалась устраненной.
Сегодня при включении ПК снова включается BIOS, на этот раз не отображается другой диск, на котором находится пара среднеразмерных файлов и все, никакой ОС и т.п там нету. Менял шлейф - не помогло, переставлял в другой SATA порт - не помогло, Решил подключить другой разъем питания (благо их много на кабеле блока питания) и ПК отказался включаться вовсе, загорался на пару секунд индикатор на передней панели и выключался, потом автоматически пытался запуститься еще несколько раз. Полностью снимал не отображающийся диск (SATA кабель отсоединял от материнки, кабель питания снимал, сам диск вытащил для визуального осмотра) - ситуация аналогичная, только еще система заявляет о ошибке "overclocking failed", сбрасывал настройки BIOS'a не рекомендуемые - без результата.
Конфигурация ПК:
Asus B85+
i5 4570
12gb RAM (3 планки по 4)
SanDisk Ultra II SSD - не отображался вчера, заменил шлейф - заработал, на нем же и находится ОС
Smartbuy Ignition II SSD - не отображается сегодня, в данный момент полностью снят, но ОС все равно не грузит.
WD Caviar Blue 1tb
Chieftec Nitro II 80+ 650W
Из личных наблюдений - есть подозрения что блок питания не совсем исправен, после отключения ПК в нем слышны иногда щелчки или трески (по звуку напоминает щелчок пальцем об боковую крышку системного блока). В выходные была проведена чистка, во время которой было замечено что на блоке слегка отходит гнездо для подключения сетевого кабеля (такое чувство что оно тоже модульное, но я не стал его вообще трогать, ну нафиг xD )
    62.6 KB · Просмотры: 51
    52.3 KB · Просмотры: 95
Снял все диски, шлейфы, кабели питания. Подключил только SSDшник с ОС - ситуация аналогична, приоритеты загрузки в BIOS'e в норме. Может банально ОС полетела? Но почему тогда другой SSD перестала видеть?...
Вчера днем запустилось. Сегодня все включилось с первого раза, но ярлыки некоторые очень долго прогружались (насколько успел заметить, почти все они принадлежат программам с HDD, SSDшные сразу на месте).
Запустил вчера вот так: обесточил все, снял все 3 носителя и 3 шлейфа, подключил сначала SmatrBuy диск, и на нем то уже вылезла ошибка 0х000000е, подключил второй SSD - запустилось, выключил, подключил HDD, все закрыл крышками от греха подальше, включил - работает. Завтра планирую прогнать софтом различным на целостность.
Статус
