не загружается виндовс хр
  • Автор темы Автор темы lamer7
lamer7
7 Апр 2011
суть: после вкл идет загрузка биос, считует память и т.д. и после стает черный экран. Клавиша Ф8 и все режимы не помогают. Правда при безопасной загрузке на черном экране появл строка multi0disk0rdisk0partition1/windows/system32/ntoskrnl.exe Что делать? Нужна инфа на жд...
копируем этот файл с другого , рабочего компа и загрузившись лайве закидываем его в папку WINDOWS - sistem32 .
похоже на вирусню (или просто на замучанную ось) лечиш так....(забей что тема про банеры помоему табе поможет только при использовании утилитки пораскинь мозгами...она многое может...(спасала не раз)
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=199377
любой лайв сд хр можна скачать? А то у меня не лиценз винда... Год выпуска важен?
Способы решения проблемы:
1. Проверить правильность пути Default в файле boot.ini из корневой директории. Для поиска установленных операционных систем и добавления варианта загрузки использовать команду: bootcfg /rebuild
2. Восстановить файл ntoskrnl.exe с компакт диска в режиме восстановления системы. Если компакт диск с дистрибутивом отличается от инсталлированной системы, необходимо дополнительно заменить два файла: ntldr и ntdetect.com. На жестком диске эти файлы находятся в корневом каталоге, на компакт диске – в папке \I386
Подробно на сайте поддержки Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/314477
Нужна инфа на жд...
А не проще, просто загрузиться с любого реанимационного диска, скопировать куда-нить важныую и нужную инфу, потом снять образ, положить его тоже куда-нить подальше и форматнуть винт, а затем установить чистую новую систему! Вам же нужна инфа с HDD, не так ли?
да, это дельный совет. Правда у меня нет ничего под рукой, чтоб туда скинуть 70Гб инфы...поищем:) есть у кого ссылочка на закачку винд хр?(32бит, и целосну) Буду благодарен!!
