Не загружается Windows! Выскакивает синий экран!
Борис85
21 Янв 2011
Здравствуйте!!!
Проблема вот в чем:
Переустановил винду со Зверя, все нормально работало, только не установились дрова на видеокарту (Radeon x 600 Pro)! Скачал, откуда не помню, установилось все вроде, комп запросил перезагрузку, перезагрузил, Но винда не грузится, на логотипе Windows тормозит, а потом выскакивает синий экран с множеством информации на английском языке (сейчас не помню что там, но если надо могу переписать и перевести сюда)!
Далее попробовал снова переустановить винду, но при выборе раздела для установки, все поля куда нужно устанавливать пусты (в них написано: нет диска в дисководе)!
Нажимая ВВОД выскакивает синий экран и вот это:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: setupdd.sys
If this is first time you've seen this stop error screen, restart your computer.
if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
ПЕРЕВОД (Google):
Проблема была обнаружена и окна были закрыты, чтобы предотвратить повреждение компьютера. Проблема, как представляется, вызваны следующие файлы: Setupdd.sys
Если это первый раз, когда вы видели эту остановку экране ошибку, перезагрузите компьютер.
если этот экран появляется снова, выполните следующие действия:
Убедитесь, что новое оборудование или программное обеспечение установлено правильно.
если это новая установка, спросите у своего оборудования или программного обеспечения производителя для каких-либо обновлений для Windows вам может понадобиться.
Если проблемы продолжаются, отключите или удалите все недавно установленное оборудование или программное обеспечение. Отключение памяти BIOS опции, такие как кэширование или затенение. Если вам нужно использовать безопасном режиме, чтобы удалить или отключить компоненты, перезагрузите компьютер, нажмите F8, чтобы задать дополнительные параметры запуска, а затем выберите безопасный режим.
Если кто знает что делать и как воскрешать комп прошу помочь!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
как включили комп , в самом начале нажимайте F8 не переставая ( не жмёте и держите , а бесперерывно жмёте и отпускаете ) пока не появиться экран с быбором вариантов загрузки . выберите безопасный режим и с него зайдите в диспетчер устройств и удалите драйвер на ваше видеоустройство . ещё моно попробовать с того же , безопасного пустить восстановление системы на дату до проблем .
Борис85, выкиньте зверя! Гавно!
Базаров, зачем так категорично? А у меня работает третий год Зверь...:)))
Люсико, из-за сборок все это может быть. Если использовать только оригиналы MSDN, то проблем будет меньше.
спасибо! попробую!
