Не загружается windows xp
АнькаЯ
13 Июл 2011
Все началось с того момента, когда аваст перестал работать. Я так поняла какой то файл повредился - может вирус, не знаю. Просил нажать кнопку "Исправить", нажимаю, вылетает ошибка. Пришлось удалить его, чтобы установить заново. Удалила и вышло окно с просьбой перезагрузить систему. Перезагрузила. Полоска загрузки, черный экран длится 1-2 мин а дальше синий экран с такой ошибкой:
STOP: c0000218
Какие то ӒЊ Ќ ??ﻍ ٨ څ иероглифы
\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE - я так поняла поврежден реестр
Поясните пожалуйста, как исправить проблему
АнькаЯ, При загрузке нажать F8 - Загрузка с последней удачной конфигурацией - Ентер - Пишем результат
Тоже самое
А с диска с дистрибутивом восстановить пробовали ?
С диска с Xp выдает 0x000007b
Ноут чтоли ? Режим работы жесткого на IDE млм Native или что там у вас поменяйте.
Щас попробую
АнькаЯ, Походу становится понятно, скачайте любой Live CD (Reanimator Live CD например) - Загрузитесь с Live CD диска - Проверьте жесткий диск на ошибку (CHKDSK), нужно проверить тот жесткий диск куда установлен Операционная системы, это обычно диск C:\
Сейчас попробую. Можешь скинуть хороший Live cd ? Я просто не разбираюсь и не было опыта работать с ней
АнькаЯ, если восстановление системы не было отключено, то можно так попробовать.
Загрузитесь с Live СD. Затем откройте системный диск -> System Volume Information -> папка _restore{набор цифр}. Там должно быть несколько папок RP (например, RP1, RP2, RP3 и т.д.). Откройте папку с самой поздней датой -> snapshot. Там будет файл _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE. Скопируйте его куда нибудь и переименуйте в SOFTWARE. Затем откройте папку Windows -> system32 -> config. Перенесите куда-нибудь находящийся там файл SOFTWARE (на всякий случай), а тот файл, который вы до этого переименовали в SOFTWARE перенесите в данную папку. Перезагрузка.
Славу богу есть такая папка. Ща попробую
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:07 ----------
Не, тоже самое. Попробую все поменять
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:34 ----------
Ничего не получается(((((
а если попробовать еще и файлы SAM, Security, System так же скопировать в system32\config? только перед этим имеющиеся там такие же файлы переименуйте в sam_, security_, system_ (чтобы исходные файлы реестра остались и не заменились в процессе копирования подобных из точки отката)
моно с лайва ЕРД 2005 \восстановление системы .
Поменяла все 5. SAM SECURITY DEFAULT SOFTWARE SYSTEM. В итоге система грузится но Ооооооочень долго. Минут пять чтобы появился рабочий стол. Но даже после этого ничего не запускается. Даже открытие мой компьютер приводит к ошибке устройства ввода вывода
