Не загружается Windows
  • Автор темы Автор темы ALL16
ALL16
2 Янв 2015
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: после включения ноута загрузка каждый раз останавливается на одном и том же месте, а именно, выдает следующее окно:
Диспетчер загрузки Windows
Не удалось запустить Windows. Возможно, это произошло из-за недавнего изменения конфигурации оборудования или программного обеспечения. Чтобы устранить ошибку:
1. Вставьте установочный диск Windows и перезагрузите компьютер.
2. Выберите параметры языка, а затем нажмите кнопку "далее".
3. Выберите пункт "Восстановить компьютер".
Если этот диск отсутствует, обратитесь за помощью к системному администратору или изготовителю компьютера.
Файл: \Windows\system32\winload.exe
Состояние: 0×c000000f
Сведения: Не удается загрузить выбранную запись, поскольку приложение отсутствует или повреждено.
Установочного диска у меня нет.
ОС - Виндовс Виста. Ноут Medion.
Если кто-то может подсказать решение, пожалуйста, напишите.
Заранее благодарен.
Скопируй файл winload.exe с другого пк с вистой или поищи файл в интернете; и с помощью любого загрузочного диска вставь его в папку system32.
Этот файл зачастую является вирусом. Попробуйте загрузиться с любого загрузочного диска или в безопасном режиме/консоли восстановления и удалить его. Хуже не будет.
Забыл упомянуть, никак не могу зайти в БИОС, все кнопки, все комбинации перепробовал.
Уже смотрел там, то, что про БИОС написано - не помогло
Еще одна деталь: ноут перестал загружаться после того как при зависании игры я сначала отключил блок питания, а потом вынул аккумулятор. Знаю, что глупо сделал, но...)))
после такого только чистая установка. если прошло без последствий...
Вполне нормальное решение при глухом зависании. Сегодня ночью возился с таким ноутом жены друга. У нее сутки висел, пока не позвонила, сделала по моему совету так же и все заработало. Вчера вечером пришел к ним, посидели, остался ночевать и попутно поковырял железку. В журнале нашел, что висел центр поддержки леново, обновиться ему захотелось.
А насчет "чистой установки" не согласен. Просто нужно иметь всегда в запасе загрузочный носитель. С месяц назад позвонил клиент, говорю: я тебе записывал болванку с Hiren BootCD, ищи.
Он нашел, перезвонил, по телефону пошагово все решили.
Если я сделаю загрузочный диск с Hiren BootCD, то мне нужно будет настроить БИОС на загрузку с диска, а я вообще не могу в БИОС зайти.
На другом форуме посоветовали снять жесткий диск со старого ноута и проверить его. А как, чем и что я там должен увидеть - без понятия))
Скажи точную модель ноута. Меню загрузки вызывается F8, F9, F11, F12, Esc, Ctrl-Esc. Они могут работать и тогда, когда в биос войти не удаётся по какой-либо причине. Если же снимать винчестер - в твоём случае достаточно будет просто его подключить, винда на стационаре автоматически при запуске сделает проверку диска. Если версии Windows на неисправном ноутбуке и на компе, на котором будешь проверять, совпадают, сразу замени этот файл. Рекомендую пользоваться FARом, не хватит прав - попросит добавить.
Ноутбук Medion 98200
Мда... Достаточно дубовое руководство, единственная полезная весчь - вход в биос по F2. Убило строгое предупреждение сервисным инженерам о необходимости выдергивать вилку из сети перед разборкой. Пробуй долбить F2 сразу с момента включения, не поможет - пробуй Esc, F9 или F12, может быть удастся попасть в меню загрузочных дисков, нет - пробуй F8 для меню загрузки Windows. Если попадёшь в это меню и сможешь загрузиться в безопасном режиме - я бы попробовал запустить 7-zip, в настройках поставить показ системного меню, тогда становятся доступными по правой кнопке мыши многие возможности системы. 7-zip есть портативный, если не установлен на компе, можно запустить с флешки. Но в целом нудное это занятие, проще обратиться к профессионалам. Я за подобную работу на сегодняшний день беру от 300 рублей до пары тысяч в тяжёлых случаях при большом объёме сохраняемых документов и полной переустановке системы.
Насчет того, что не мог зайти в БИОС: разобрал ноут, заменил батарейку БИОС, после этого смог зайти.
Загрузка Windows: после того, как смог зайти в БИОС, смог переустановить винду.
Может быть у кого-то еще такая же проблема, так свою проблему решил я.
Тему можно закрывать.
