Не записывается информация на жесткий диск
tvv123456
9 Окт 2009
У меня 2 жестких(один поставил неделю назад). По началу все работало нормально(скопировал половину файлов на новый жесткий). Вчера полетела система, поставил новую(почему то поменялось отображение локальных дисков(D и E)). Проблема: когда записываю на диск(теперь уже D) файл достаточно большого размера, то он никак не хочет записываться(будьто файл из инета или с др. локальных дисков или с dvd) мелкие файлы пишуться на ура. Оба диска сидят на SATA НЕ подскажете в чем может быть проблема
Диск с которым проблемы не системный и не разделенный(единный раздел D) для всего диска
Старый жесткий разбит на 2 локальных С и D(теперь почему-то стал E), на С стоит система
Форматирован в какой файловой системе ваш проблемный диск? FAT32 или NTFS?
в NTFS
Кстати архивы на этот диск тоже не распаковываются пишет:"ошибка! Возможно не хватает места на диске". хотя места там еще 81 гб
формат быстрый или полный делал?
и через дестрибутив виндовс ,или другой способ?
Что за ось ?
( без переустановки ОС,есть 1 способ ) и Д (новый как ты написал)тогда,будет как Вторичный Хард.
Жесткий диск (Д) не с ос,+СД устройства.(физический) - там как говоришь,нету информаций ?, выключить от системы.
потом , зайти в виндовс, в ( Старт \ Пуск ) ввести control admintools,зайти там, в "управления компьютерами" - управления Дисками, нажать правой кнопкой на раздел который не системный (не с ОС ), на кладку,"изменить букву диска" и тут он должен дать тебе уже поставить Д ( 1 диск - С и Д) после этого,выключение , подключение 2 жесткого , и после опознания он пойдет дальше по списку букв для устройств,и поставить потом СД устройства.
потом форматни , Диск ( который Д ) на данный момент .
Диск(Д) с которым проблемы тормозить начал после переустановки ОС(а может и до, причиной переустановки стало, что бюбое приложение закрывалось через 10 сек), так что на нем много полезного(200 слишним гигов), так что способ с форматированием не катит. Скорей всего проблема где-то в ОС(XP SP3).
Кстати у меня вот еще что было: сразу после копирования файлов ОС с Сд(ТО ЕСТЬ установки как таковой еще не было, ,было форматирование раздела с и копирование на него системных файлов), дак вот выскочила проверка диска Д теперь уже не знаю какого именно(проверка как при сбое питания 3 этапа и прочее) вроде показало все норм. Но я уже не уверен как вообще можно протестить все это дело.
Проблемный диск протестируйте (MHDD, HDDScan, Victoria).
СЕДОЙ +5 .
+ вот что, если на нем много информации( 200ГБ?!!) , и долго не форматировался, то попробуй дефрагментацию провести.
в некотором виде это тоже должно помочь, при упорядочивание файлов, и закрытию дыр, которые появляются при постоянном стирание,и записи на жесткий диск.( Фрагментация не хороша для жесткого,в это случае, жесткий не всегда правильно и быстро сможет работать , и возможны тормоза).
формат, опция на случай, если есть сбой секторов, и нужно переразместить разделы.
Вот тут просканерил правда результаты не понял одна ошибка какая-то.
Придеться наверное все скидывать на другой диск да этот форматировать?
Большое количество ошибок при передаче данных на участке матплата-жесткий диск. Это как раз соответствует невозможности записать большой файл (чем больше файл, тем больше вероятность ошибки).
Проверте шлейф и разъемы.
Спасибо Long Cat! Вкючил диск на другую сату, кинул питание на менее загруженный провод, все контакты продул и заодно биос сбросил. Все заработало! Спасибо еще раз.
