Не запускается компьютер
  • Автор темы Автор темы Mr.DoC
При запуске компьютера вентиляторы чуть вздрогнули и больше ничего
Вытащи блок питания, отключи от него все провода, кроме сетевого, возьми большой разъём питания в руки и сунь в него проволочку :)
просто пережать скрепкой 2 провода?
На 20(24)контактном разъёме найдите зелёный провод, он там единственный, и скрепочкой замкните его с любым из чёрных на том же разъёме.
Все верно! Есть возможность подключить другой БП?
Видимо придется искать новый. Хотя бы для проверки
Нашел новый , подключил , что то взорвалось в нем , раскрутил какая-то лампочка
P.S. взорвался 350 Вт , а не стартует 400 Вт
там из стеклянного только предохранители, лампочек точно нет
В СЦ пока всё не повзрывалось. Нужен живой специалист.
согласен, удалённо нереально что-то подсказать в таком случае, где-то КЗ(если предохранитель разорвало), несите в ремонт
Если не подключать 4-ёх контактный провод к материнке то тогда компьютер запускается , но без него не работает ничего же
