Не запускается материнка ASUS M2N-E sli
  • Автор темы Автор темы MrGreen
MrGreen
26 Фев 2012
Всем привет!
принес мне знакомый материнку m2n-e sli, сказал что комп работал и вдруг бац! перестал запускатся...
проц ставил 4400 64х2 атлон, 3800 64х2 атлон
короче лампочка питания горит как всегда кулеры крутятся, спикер не пищит все вытащил голую плату запускаю тоже самое , питание на проц идет, чипсет греется от 36-44 градусов...умерла или нет подскажите?,,
вздутых кондеров нету...
да, спикер рабочий ... голую материнку без памяти запускаю ..питание горит кулеры крутятся ни звука не издает...(
без оперативы должно пищать непрерывно... спикер рабочий/подключен?может быть отвал... возможно надо греть...
что значит отвал? простите я в технических терминах не силен...если можно поясните...спс заранее
довольно часто при перегреве чипсета происходит "отвал" - отслоение контактов чипсета от платы. Греют паяльным феном - иногда помогает... однако перед этим надо 100% установить причину. Возможно у вас проводок какой-то не подключен... так что не будем делать поспешных выводов.
Если опыта вообще нет - несите в мастерскую.
исчерпывающий ответ...проще свалить на мою неопытность..нежели помоч..
все "проводки" подключены...и опыта достаточно ...:tehnari_ru_744:
Вот упертый тебе же посоветовали если нет фена и ни разу этим не занимался неси в сервис, да в то где руки откуда надо растут. А то у них уловок много как клента обмануть, 8 самых хитрых способов, смотри в инете....
а смысл ее нести в ремонт ? проще подобрать под сокет, ей цена то... М2 , это же на сокете ам2 ?
без вариантов, только греть!
