Не запускается Виндоуз (проблема с \system32\hal.dll)
Lyudmyla
21 Мар 2010
Комп выдает ошибку, что загрузка невозмажна из-за испорченного или отсутствующего файла \system32\hal.dll Загрузочного диска нет. Возможно ли обойтись без него? (CD-ROM не работает)
Ну, если так - как вытащить всю инфу из лаптопа через БИОС, а то боюсь отдам его Винду переустанавливать, а они мне все сотрут (бывало)
Загрузочной флешки тоже нет. Можно ли сделать ее с другого виндоуса и использовать для реанимации моего? (думаю что нет).
Lyudmyla, ос какая скажите пожалуйста
Windows XP Prof. (русский) - точнее не скажу, так как не помню. 32-разрядный (кажется):(
Можно подцепить винт к другому компу, загрузиться именно с того винта (хозяина) свой поставить на Slave и кинуть недостающий файл в System32. Один раз пробовал получилось, но не факт, что после этого винда запросит ещё недостающий файл, придется бегать постоянно к своему компу и пробовать.
можно. есть куча мануалов по этому делу. но, естественно прийдется делать это на другом компе.
