Не запускается WINDOWS
julia-flame
7 Янв 2009
Во время работы компьютер резко выключился.Теперь при включении появляется черный фон,на нем написано TRAP C0000005 ,EXCEPTION ,base 003F000 и т.д....Что это такое,что делать?
Напишите поподробней, если можно, данные ошибки.
У вас какая ОС стоит?
ОС Microsoft Windows XP Home Edition.
А вот поподробнее..процессор включается,в безопасном не запускается тоже..
попробуйте просто обновить виндоус поверх старой копии.
диск родной вставить и запустить, по моему так.
но потом может глючить, такое было.
а когда вы нажимаете f8, что происходит?
и скиньте подробное описание ошибки.
Диска нет, Windows левый..Когда нажимаю F8 просто черный фон на мониторе..А ошибку вроде не выдает-TRAP C0000005 ,EXCEPTION ,base 003F000 ,ldtlimit=07FF и дальше тому подобное
берете дистрибутив виндоуса(*далее-В), вставляете его в оптический дисковод. Далее в биосе(зайти в биос кнопка DEL на клавиатуре) выставляете загрузку с CD-ROM(ищете Bios Features Setup => Boot Sequence => CDROM).
после запуска программы установки и далее по-ходу она спросит в какой раздел установить В, укажешь старый раздел. и программа установки выведет сообщение, что в данном разделе имеется копия В., и не желаете ли обновить её (для согласия вроде кнопку R надо давить), и ждете.
З.Ы. Внимательно читайте, что Вам пишет программа установки В и все у Вас получиться.
ilevar,простите непонятливую,дистрибутив виндоуса-что это такое?
Сколько лет компу?
дистрибутив - проще говоря, диск с виндоусом. Лицензия жутко дорогая, пиратка -100р., если фантиков на лицензию не хватает.
Ну вобщем запрещено обсуждать пиратки, купите лицензию, сейчас это не дорого.
А насчёт вопроса с ошибкой, тут скорее всего дело в железе. Посмотрите системный блок, почистите если нужно. Надо тестировать.
ilevar,Нашла на работе диск-PRODUKT RECOVERY CD-ROM
WINDOWS XP HOME EDITION-SP2-это и есть дистрибутив ?
А данные сохранятся в компьютере?
Анютка может и ошибаюсь но Рековери СД это не пиратка так как постоянно дается с Лептопами и некоторыми ПК для возврата(самой компанией)
да но это будет работать только если это раньше шло в комплекте имена с вашим пк (из за драйверов и тп.)
Лаборант пользователь просто вначале сказал что левак, а после меня, уже сказал название.
Скорей всего...
Автор-попробуйте,для начала с оперативной памятью помудрить-если стоят две плашки,оставить какую нибудь одну,другую вытащить.
