Не запускаются некоторые установочные файлы
  • Автор темы Автор темы aaaaa
Статус
aaaaa
14 Мар 2011
Здравствуйте!
Не запускаются некоторые установочные файлы(
кликаю, но ничего не происходит( в инете написано что возможно это вирусы(
прошу проверить:
файл uVS во вложении.
и на всякий случай продублирую по-старинке:
дублировать не нужно, все и так нормально скачивается
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.3 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv5.1
OFFSGNSAVE
zoo %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\LOCAL SETTINGS\TEMP\CCLAAU.CMD
addsgn A7679BF0AA02F4024BD4C6E95A881261848AFCF689AA7BF1A0C3C5BC50559D14704194DE5BBD625C1BF0C49F75C4C32EF4CAF07512DA3BE4AC965B2FC706AB7E 12 policies
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\[CLSID]
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCNCGOHEPIHCEKKLOKHBHIBLHFCMIPBDH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DGEHNGEIFMELPHPLLNCOBKMIMPHFKCKNE%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\АНДРЕЙ\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\GEHNGEIFMELPHPLLNCOBKMIMPHFKCKNE\1.2.9.0_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС
regt 28
regt 29
deltmp
delnfr
regt 17
regt 18
regt 35
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
браузер "летает"
а вот нужный установочный файл также не запускается(
тоталкоммандер установочный файл exe запустился и установился.
а вот например Опера - тоже exe, нажимаю и ничего не происходит..
сделано..
немного удивлён был результатами)
возможно, сам установочный файл поврежден. скачайте с оф. сайта актуальную версию Оперы, и проверьте установку.
если пользуетесь QIP 2005 то оставьте все как есть, а вот систему надо обязательно обновить, хотя бы до SP3, возможно по этой причине и не устанавливаются некоторые пакеты.
ОС: Windows XP Service Pack 2
с оф.сайта два файла качал(
также не запускается, например, файл покерстарс
а Трояна не трогать? или это не троян?
второй в списке
и кстати дома также Сервиспак 2, но там всё нормально вроде
ок, пишем что с проблемами, если остались проблемы, то обновите таки систему до SP3, дальше видно будет.
файлы не запускаются(
попробую обновить.
ещё такая штука-в реестре нет папки ".exe"
это не может влиять?
ещё вопрос: где скачать СП3?
спасибо большое!
Статус
