NE555
ghomealex
10 Фев 2015
Всем доброго вечера.
Ниже приведенная схема работает как выключать от одной кнопки без фиксации. То есть, один раз нажать - включено, еще раз - выключено.
Реле в схеме позволяет коммутировать различные нагрузки.
В моем случае, планируется собрать несколько подобных модулей, паралельно тактовой кнопке поставить оптрон, который в свою очередь выполняющий те же действия что и кнопка, будет приведен в действие по радиоканалу. То есть, подобие радио выключателя. И всем этим "хозяйством" управлять освещением на участке с любого места. (куда достанет радио) Ну это в теории пока.
На данный момент, собрано две такие "кнопки". Питание получают от трансформаторного блока питания 12 в с током 1 А. Потребление схем мало, данного БП вполне достаточно. К реле, в качестве временной нагрузки подключены две лампы накаливания 220 В\60 ватт.
При нажатии кнопки на одном блоке\схемы включается\выключается соответствующая лампа. Со второй также Друг другу схемы не мешают.
Разница в приведенной схеме, и то что вышло у меня - транзистор установлен С945. Убран диод на реле (точнее не убран, просто под рукой не оказалось). Остальное все как в схеме.
Собственно ВОПРОС.
Схемы реагируют на - включение холодильника, на щелчки реле в ИБП, на включение\отключение бойлера. То есть в буквальном смысле на все что подключено к сети в пределах дома.
Если схема включена, лампа горит - в этот момент включается холодильник\бойлер\звонят в дверной звонок (электромагнит с колокольчиками) - происходит ложное срабатывание и схема отключается.
И наоборот. Схема отключена - холодильник - схема включается.
У кого какие мысли? Чем может быть обусловлено поведение такое? Как избежать ложных срабатываний "кнопки" .
Оба блока\схемы ведут себя одинаково. Ложные срабатывания происходят примерно в 40% при включении других потребителей в сеть.
Благодарю за участие, и дельные советы.
    20.5 KB · Просмотры: 1,135
Сразу скажу поставь диод, это защита транзистора от индуктивной нагрузки ... :(
Входы 2 и 6 работают как антенна. попробуй подключить конденсатор 0,1 мкФ с этих выводов, они параллельно, на общий (масса) ... :)
Благодарю за совет. Попробую.
1. По питанию поставить 2 конденсатора в параллель: один около 0,1 мкФ, второй в районе 10 мкФ (можно и больше, не вреда, не пользы).
2. Диод на реле обязательно. Без него всё глючит совершенно непредсказуемым образом. Он не только ключ защищает, но и цепи земли и питания от импульсных помех.
Присоединяюсь к вышеизложенному, плюс к тому - провода к кнопке должны быть минимальной длины.
Всем отозвавшимся - благодарность.
""Входы 2 и 6 работают как антенна"" - поставил керамику 0.1uf - холодильник больше не беспокоит, но реле бесперебойника все также отрицательно влияет на работу схемы.
Поставил диод на реле. Ситуация не изменилась.
""1. По питанию поставить 2 конденсатора в параллель: один около 0,1 мкФ, второй в районе 10 мкФ ""
Поставил на 0.1 uf в керамике + 22 uf электролит - вот тут то все и заработало как положено.
Также блок питания заменил на импульсный. (До установки конденсаторов в цепи питания, при питании от импульсника ложных срабатываний было меньше, чем на трансформаторного но они были)
Всем еще раз спасибо за пощь.
Попробуй еще экранировать провод, который идет на кнопки от выводов 2, 6 ... :)
