Небольшие настольные часы на газоразрядных индикаторах
Статус
Валерий
11 Апр 2007
Эти часы я сделал для своего друга, не буду говорить для кого, но если Ваня захочет, то сам скажет.
Часы сделаны на газоразрядных индикаторах ИН-12А и собраны на двух печатных платах, расположенных одна за другой.
Первым делом делаю переднюю и заднюю пластины. В передней прорезаются окна под лампы.
К передней пластине крепятся стойки с резьбой.
Для того, чтобы крепление стоек было незаметно, я расклёпываю выступающие части стоек. После шлифовки они будут совершенно незаметны.
Сборка осуществляется «бутербродом», между платами устанавливаю втулки. Самые последние втулки делаю из капрона по причине того, что печатные проводники проходят близко к крепёжным отверстиям.
Далее делаю кожух и листовой латуни.
После шлифовки деталей произвожу пробную сборку.
Осталось сделать только ножки. Для этого я спаиваю две заготовки оловянным припоем и обрабатывая их одновременно, таким образом достигается полная их идентичность.
После обработки и сверления остаётся только нагреть заготовки, и они развалятся на две детали.
Шлифую ножки и вытачиваю опорные пятаки.
После чернения креплю ножки к задней стенке корпуса. На пятаки наклеиваю фетровые шайбы.
Вот, собственно, и всё.
Смотрите, что получилось.
Благодарю за внимание!
Валер, а на каких ИМС собираешь?
Микроконтроллер PIC, это схема Тимофея Носова: Часы "Элиза" ИН-12
По ссылке есть схема, прошивка и печатные платы.
Понял :) ______
Очень красиво корпус оформлен! Смотрится. Ване повезло. А вот питание я бы сделал от аккумулятора 5 Вольт. А питание преобразователя для анодов индикаторов включал бы по акустическому выключателю. То есть, в исходном состоянии индикаторы не светятся. Хлопнул в ладоши загорелись, скажем на 1 минуту. Это позволит питать устройство от аккумуляторов без особого расхода энергии.
Ночью проснулся, захотел посмотреть время и как хлопнул в ладоши! :D
Юмор принял!
Кому что нравится, можно другое. Например сказать "покажи пожалуйста время" Главное чтобы отцепить от сети. Не нравится звук, есть другие способы. Нажал кнопку таймера, держит 1 минуту. Нажал кнопку инфракрасного ПУ. Махнул рукой перед датчиком движения, тоже на аккумуляторе. Схему могу нарисовать.
Да и когда эти ИН горят перед глазами всю ночь тоже неприятно
Во всяком случае, согласитесь, постоянное питание от сети выпрямитель, стабилизатор, чревато возможному КЗ и возгоранию, без присмотра .....!!! Или ночью. У меня уже так было. Отремонтировал я такие часы нашей работнице. Стояли на прогоне на подоконнике неделю. А тут пришел на работу, включаю освещение потолочное - лампы дневного света и в момент нажатия выключателя - на подоконнике фейерверк и салют...
А это говорит о том, что для питания таких устройств надо делать блок питания не импульсный, а трансформаторный.
При пяти вольтах они потребляют 120 миллиампер, так что о нагреве можно и не вспоминать.
Не согласен. Сеть 220 вообще очень коварная штука. Дело даже не в потреблении, а во всяких высокоэнергетических импульсах. Я много ремонтировал на работе различные бесперебойники для радиостанций. Так даже при всякой защите от этих импульсов они горят только так. Один раз из-за этого целый пост сгорел. А предохранители и детали защиты горят повсеместно. Транс тоже штука ненадежная, конечно есть много мер защиты от возгорания, например взять два одинаковых транса и соединить первичные и вторичные последовательно. Если один транс даст короткое в обмотках, то будет работать другой. Ну и можно поместить его в несгораемый корпус и т. д. Но стоит ли этим заниматься кода можно проще. Так что я бы сделал на батареях спокойнее будет. Сложнее, конечно, но овчинка стоит работы...
Ну, тем не менее использовать аккумулятор считаю неприемлемым по причине того, что для того чтобы глянуть время нужно произвести какое-то действие хлопнуть в ладоши или ещё что-то.
Ведь и так полно электроприборов постоянно включённых в сеть и одним больше, одним меньше уже роли не играет.
При правильном расчёте, использовании качественных железа и провода, эксплуатации в расчётных условиях и параметрах, практически вечные. Китайское г...о этим критериям не соответствует.
Такого ещё не слышал, сам понял чего написал?
Ну так предохранители и должны гореть при ненормированных режимах работы, спасая защищаемое устройство, а сама защита горит, когда умники ставят жучки вместо калиброванных предохранителей
Телевизор, холодильник и чайник с утюгом тоже на батарейках?
Ну ваще!! :)
Офигительная штуковина!
Только в России для экономии электроэнергии вкручивают светодиодную лампочку над 3 кВт козлом при незаклеенных окнах. ©
Ну я что против. Дизайн у Валерия конечно непревзойденный, смотрится классно это у него коронное - талант. Я тоже как Ваня, говорю "обалденно"!!!
Ну если Вам, молодой человек, удастся такой создать, я хвалю. Но может поделитесь как? И Ваня выберет что лучше. Я же говорил об усредненном качестве, так как особо качественные попадаются сейчас довольно редко.
Молодой человек, возможно Вы еще много чего не слышали. Это Вы зря. Если бы я не понимал я бы посчитал за нехороший тон писать белиберду в таком уважаемом ресурсе
Ну так о чем это говорит? Только о непродуманности конструкции схемной защиты и коварности сети, о причинах которой я и писал.
Ну если говорить о телевизорах, то я неоднократно читал в прессе о возгорании дежурных трансов и как следствие пожара в квартире. Посмотрите как он намотан? Вы сами говорили о низком качестве.
Что касается утюгов и прочих киловаттных девайсов, то если подумать как следует, то можно догадаться, что их не оставляют включенными когда нет никого дома. Что касается электрических печек, то в депо ВЧД-10 однажды сгорел из-за этого целый ВИП вагон. Так что что ставить, конечно зависит от Вашего выбора и если Вы мастер с большой буквы и можете обеспечить классную надежность, сравнимую с классным дизайном Валерия - то делитесь здесь не ленитесь, нам всем будет интересно побеседовать на эту тему.
В прошлом году собрал эту модификацию часов - работают великолепно и красиво, особенно - перебор всех цифр каждую минуту! Непосвященные - в шоке!!
До дизайна Валерия мне, конечно, далеко, так что - поздравляю Ваню (неизвестного мне) и Валерия (чьи дизайн работ просто прекрасный)
Получилось отлично! Просто, строго и стильно. Подозреваю что и устойчиво, в таком-то корпусе.
Корпус слегка окрашен серым? Или мне показалось?
А что если (развиваю схемную идею, Валерий прости не дизайн, от него я в восторге!) Действия будут производится независимо от Вашего на то желания? Тоже существует множество способов, поле деятельности для схемотехников. Например, первый - Пришел в дом, квартиру, часы не светятся, начал ходить мимо них включаются и выключаются после полного отсутствия движения и плюс еще скажем, через 2-3 минуты. Это можно осуществить на датчике движения, малогабаритный заказывается в Китае на 5 Вольт. Есть и на толчке на 12 В.Чаще на 12, но можно подумать как включить. Кроме того, этими же контактами может включаться и подзарядка аккумулятора, которая будет производиться под вашем непроизвольным контролем. Реле на 6 и 12 Вольт, используемые в бесперебойниках Разбирал и могу поручиться за их надежность на все 100%. Теперь если вы спите, то достаточно будет просто пошевелиться как система сработает.
Теперь о надежности трансформатора, могу сказать следующее. Самый надежный это тот, который намотать самому. В процессе намотки пропитывать каждый слой эпоксидным клеем, провод наматывать виток к витку. Отводы делать проводом во второпластовой изоляции. Главное, это клеем заблокировать вибрацию витков от 50 Гц от которой перетирается лак проводов. Ну и так далее..
На схеме часов ведь не указан блок питания, так что загорится или нет, зависит от вас самих. Желаю удачи! Валерию спасибо за его талант - умелые руки!
Ну к чему такие усложнения? Современные блоки питания очень надёжны и безопасны.
А вы не в состоянии грамотно рассчитать и намотать трансформатор? Используйте готовый, отечественные, сделанные по ГОСТу вполне надёжны, хоть и не сделаны по вашему рецепту:
Ещё раз подумай, как эта конструкция будет работать?
Приведи пример продуманной защиты например телевизора, на случай отгорания нулевого провода.
Если вы умеете внимательно читать, то речь шла не только о утюгах, а и другой технике постоянно включённой в сеть.
Тут я присоединюсь к вопросу
Не согласен с Вами молодой человек. Неудачи были со всеми. А выполненные по ГОСТу, убеждался что все они не всегда надежны на 100%. Горели и только так и эти самые ГОСТовские. В основном из-за того что перетиралась лаковая изоляция от вибрации 50 Герц. И от некачественного исполнения. К сожалению и у нас тоже умеют халтурить на производстве.
А грамотная намотка мне еще надоела в институте по курсовым работам. В процессе уже работы в радиоцехе убеждался что это не панацея от всех неудач. Это теория, а она не всегда совпадает с практикой, не убеждались?
Теперь об остальном. Если Вам так интересно пообщаться со мной на эти темы создайте отельную тему и задавайте конкретный вопрос. А так здесь не хочется говорить о схемотехнике, когда тема о подарке в красивом и оригинально выполненным с точки зрения высокого классного грамотного и талантливого дизайна.
А у Валерия еще раз прошу прощения....
Статус
