Недоступен жесткий диск с live cd из-зи вируса "LSASS.EXE- системная ошибка"
stockvest
29 Сен 2011
Сначала при загрузке компа вылазило окошко на черном экране
"LSASS.EXE- системная ошибка..."
Бороться с вирусом не получилось был готов переустановить систему скопировав важную информацию с диска. Windows Live CD XP (DDD) загружался и с ним все работало диск C открывался. Времени не было перенести отложил до выходных.
Сейчас при загрузке с Windows Live CD не работает диск C? не открывает выдает ошибку.(разрешить доступ у диску не выходит, в свойствах этого пункта нет) Если грузить винду с жесткого диска, то система не грузится вылазит ошибка и автоматическая перезагрузка.
Видимо я накосячил что-то в реестре или еще где-то...
Последнее что помню, ( делал это чтоб побороть вирус):
Баловался с папками C:\Windows\repair и C:\Windows\system32\config , вроде содержимое папки repair перенес в config, а repair удалил, точно не помню. Возможно проблема в этом.
Подскажите пожалуйста, как решить вопрос, мне главное скопировать часть информации с жесткого диска, как это можно сделать. Или как восстановить доступ к диску C
скопировать попробуй с помощью любого Линукс лайв сд а не сборочными лайв сд от Винды( или подцепив к примеру твой жесткий на другой пк
LSASS.EXE насколько знаю это системный процесс- ты уверен что вирусы у тебя? ты делал сканирование? тут судя по 1 посту ( и даже если файл и может быть заражен) - скорей не правильная работа с системой привела к сбою а не вирусы - так как папки
трогать и удалять их или файлы из них не нужно - это системные папки без которых соответственно и сбой появится может
и вообще не для чего играться с любыми системными файлами...
ну, имхо можно попробовать или обновление системы сделать ( с загрузочным диском от системы ) или если есть точка отката попробовать вернутся на нее . или как видимо формат
если есть подозрение на вирусы или есть такие в системе -скачай dr-web kureit ( просканируй им в безопасном режиме) или с помощью dr-web Live CD ( загрузочный диск с этим же антивирусом) и сделай проверку на вирусы загрузившись с него..
В общем, соглашусь с Олегом и добавлю, что никакие изменения в реестре и системных файлах не должны помешать открыть диск с ЛайфСD или с другой системы.
