Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Nykolay
Nykolay
18 Дек 2017
Скорее всего это транс с компьютера прошлого века.
    150 KB · Просмотры: 257
    173.2 KB · Просмотры: 182
    146.8 KB · Просмотры: 285
Ну, и... ?
Судя по виду и по кол-ву витков - это какой-то согласующий транс. И вряд ли это с компа, пусть даже прошлого века )))
С какой-то радиотехники советской, может с АТС, в них я видел что-то похожее.
Тут обмотка 1-2 - 220в, обмотка 1-3-380в
Витки относятся друг 660/382=1.7278 , что равно корень из 3 .
(380/220=1,7273, что практически одинаково).
С АТС не может быть, там в обязательном порядке 24в и 60в, это стандартные напряжения. Тут таких обмоток (30 и 74 витка) нет. Хотя, это какое то промышленное оборудование. Это у них делают питание 220 или 380в.
Я наверное тогда не очень понимаю габариты транса по фотке. С кол-вом витков 382 на 220В должно быть сечение магнитопровода около 30 мм2. В принципе может он такой и есть...
Я был не прав. Присмотреться можно оценить напряжение.
30 мм в кв? Тут винтики, на 3 или 4. Тогда боковая сторона равна 10 или 12 мм (в зависимости от диаметра резьбы винтика.
Ширина пусть 30-50мм, итого: 3-5 см кв. Есть формула расчета витков Т.е. размер сечения магнитопровода ок 10 км см
W=U*dT/(S*B*100) В=1.5*2=3T. dT=10 000мкСек
W=220*10 000/(10*3*100)=700 витков. (660 в реале, что близко, я выбрал В=1,5, бывает транс железо до 1,7 да и площадь сечения рассчитал на глазок)
обмотки:
1-2 , это 127в. 1-3 , это 220в.
Я как то был уверен в таком трансформатор, мне такой попадался, с питанием на 220 и 380в.
Не понимаю, для чего надо это гадание ? :why:
Автор не удосужился не то, что размеры указать, но и для масштаба, хотя бы ,спичечный коробок или пачку сигарет рядом положить.
Ну главное запустить "мульку". За то как пообщались! ))) Мозги напрягли, расчеты какие-то пошли. Интересно же )))
На зарядное пойдёт, вторичку при желании не проблема перемотать, благо дело намотка секционная.
220В при 660витках и диаметре провода 0.75 мм -это ближе к 250Вт трансформатору.
67витков следовательно дадут 22В, диаметр провода 1.25мм даёт надежду на 5А, следовательно можно использовать без перемотки для питания усилителя с двух полярным питанием, либо использую двухполупериодную схему выпрямления со средней точкой для однополярного питальника, либо соединить обмотки параллельно и подключить мостовой выпрямитель.
Вывод:
для автомобильного зарядника очень даже подходит без перемотки, но если всё же есть острое желание то можно и заморочится с перемоткой.
В придачу есть кучка периферийных обмоток, которыми можно подкорректировать выходное напряжение, а для особо ленивых ещё и зарядный ток ступенчато регулировать.
Аналогичный трансформатор типа ОСМ1 0.25У3 Трансформатор понижающий 0,25 kVA имеет следующие габариты
Вес 4,0 килограмма и габаритные размеры 120x86x108 мм
Этот трансформатор от микроволновки "электроника" :) было уже у нас подобное (модель только другая похоже) http://www.tehnari.ru/f119/t91424/index3.html
Уважаемые специалисты, не вносил ясность по размерам и прочему так как не знал даже о существовании этой темы. Вопрос по трансу задал в чужой теме. Потом по согласованию со знающим правила форума специалистом Fines сообщения с тему были убраны и создана отдельная тема. Да и я был за пределами сети.
Этот трансформатор откручен с блока (такой ящичек 40х22х20) который как и предполагал из ЭВМ типа ЭС. Замеряю габариты и образмерю. Если надпись на Болгарском то в ЭС много болгарского было. тесть когдато обслуживал эти "компьютеры". Мог этот ящик и принести.
Попробую вставить фото с размерами.
Трансформатор так полагаю состоит из двух овалов. Сечение одного овала 15х50мм и размер 110х62х50. Общий размер сердечника 110х125х50.
Так понимаю, что нижняя обмотка с выводами 1-2-3 есть первичка с подключением 220В на вводы 1 и 3.
Намотка 1-2=382 и 1-3=660 витков
дальше вторичные обмотки:
с выводами 4-5 и намотка 390 витков.
с выводами 6-7-8 и намотка 6-7=67; 7-8=67 витков.
с выводами 9-10-11-12-13 и намотка 9-10=27; 10-11=39; 11-12=39; 12-13=27 витков.
с выводами 14-15 и намотка 25 витков.
Подключив к 1-3 к сети 220В могу замерять выходное напряжение на всех выводах?
    110.7 KB · Просмотры: 74
    118.9 KB · Просмотры: 59
    137.6 KB · Просмотры: 51
    138.1 KB · Просмотры: 61
    129.2 KB · Просмотры: 61
Но вопросов по трансформаторам у меня еще несколько.
Есть вот такая сборка и явно с того же донора.
Можно найти им применение?
    94 KB · Просмотры: 306
    80.6 KB · Просмотры: 243
    71 KB · Просмотры: 216
    108.1 KB · Просмотры: 240
Этот так понимаю уже типа готовый блок на 12В.
    90.4 KB · Просмотры: 152
    100.3 KB · Просмотры: 150
    28.8 KB · Просмотры: 122
    73.3 KB · Просмотры: 93
    46.9 KB · Просмотры: 111
Да. На всякий случай заклейте выводы 1-2-3 скотчем.
Найдите у них самую высокоомную обмотку и через предохранитель подайте на нее сеть. Измерив напряжение на других обмотках можно подумать над применением.
Я делаю не так: беру лампочку на 30-100 ватт в зависимости от величины сопротивления обмотки, и через нее подаю напряжение сети на самую высокоомную обмотку, или на обмотку, что подозревается, что она первичка. Иногда трансформаторы бывают, что питание сделано с 2 обмотками, включенные последовательно. По яркому свечению лампочки можно сказать. что мы в режиме насыщения, и мы что то не то делаем. Это удобнее предохранителя.
Как то почитав бывалых и себе изготовил такой удлинитель
Так понимаю это нужно что бы тестер не сжечь зайдя в высокую часть по неосторожности.
теоретически если подключить 220 на 1 и 3 клеммы то получаем 3В на 1 виток. Поделив количиство витков намотки на 3 получу как бы напряжение на обмотках вторички?Итого
4-5=130В
6-7=22В
7-8=22В
6-8=44В
9-10=9В
10-11=13В
11-12=13В
12-13=9В и с выводов 9 по 13 можно маневрировать 9В; 22В; 35В; 44В
14-15=8,5В
Не 3 вольта на 1 виток, а 3 витка на вольт. Это несколько разные вещи.
