Неизвестный трансформатор
  • Автор темы Автор темы Nykolay
Попробовал таки проверить и коричневый и зеленые трансформаторы. Тодключал через ЛН 150Вт. Лампа не загоралась.
Для коричневого трансформатора ВЖ4.700.041-01
Первичка 1-2 и 1"-2" с перемычкой 1-1" 220В на 2-2"
Вторички
5-6 = 17В
5"-6" = 17В
6-6" с перемычкой 5-5" = 34В
9-8 = 17В
9"-8" = 17В
9-9" с перемычкой 8-8" = 34В
Правильно полагаю что объединив все обмотки на 17В можно думать про подзарядочное для автомобильного АКБ с мостовой схемой, а если 2 по 17В (5-6" + 5"-6) одна обмотка + 2 по 17В (9-8" + 9"-8) другая обмотка то можно и с полумостовой
Для истории пусть сохранится такая картинка
  • ВЖ4_700_041_01.pdf
    ВЖ4_700_041_01.pdf
    292.6 KB · Просмотры: 1,403
    74.1 KB · Просмотры: 2,828
Стоит в гараже один раритетный стабилизатор. Скорее всего военного исполнения.
Какие внутри трансформаторы не известно. Без надписей. Собрано по такой схеме. Вес и размер приличные.
Можно ли их куда использовать?
    65 KB · Просмотры: 324
Для истории это хорошо. Только не плохо бы указать какой ток могут обеспечить вторичные обмотки.
А название этот раритет имеет ?
Да и фото оного не помешало бы. Причём как вида снаружи, так и его внутренностей .
И ещё вопрос.
Схема откуда взята ? Или сам рисовал ?
Похоже схема обычного феррорезонансного стабилизатора, что-то типа "Украина", "СН-200" и им подобным.
    12.4 KB · Просмотры: 222
    128.2 KB · Просмотры: 276
    25.9 KB · Просмотры: 607
Фоток нет так как историю с 2010 снесли с компа. Все думал Да надеялся. Но можно и отфоткать. Схему рисовал сам когда разбирал для фотосессии. Написал же что стабилизатор военного происхождения. Покупал в ракетчика в отставке. Размер корпуса на вскидку 400 / 200 / 200
Так это же военное происхождение. Поэтому, наверняка, документация ДСП или же секретная.
И кто же сможет ответь на вопрос
тем более, что
По- моему обыкновенный телевизионный стаб. На подобие такого, помню, цветной ламповый телек питал.
Я в этом совсем не силен. Можно промерять диаметр провода вторички тот что у контактов 9 и 8. Так полагаю что это петля самого провода обмотки клеммы 5 и 6 это скорее всего напаянные контакты. Ну и размер железа можно промерять точно.
Военный телевизор
Да...!! для военных телевизоров ...это точно точнее некуда я себе транс то же там же брал на одном объекте, тде проходил канал связи в 70-80 годы на Байконур...
Этот транс оттуда с ЗИПА...
Вот его фото
    83.3 KB · Просмотры: 79
Как и обещал жесткий диск ЭВМ
    112.6 KB · Просмотры: 59
    101.9 KB · Просмотры: 57
    141.2 KB · Просмотры: 70
    131.7 KB · Просмотры: 51
    152.8 KB · Просмотры: 48
Ага!!! А если бы он его у врача купил?
Если таки врач в шахте кабинет открыл то можно. А так человек со службы в свое время уволок для каких то хотелок. Годы прошли а стаб не востребован. Я купил для если так не подводит паспорт, для подключения электродвигателя мельницы. Но как сказали знающие, двигатель к стабилизаторов подключать нельзя.
Таких стабилизаторов так же пара лежит. Это не то.
Холодно и машинку не беру. А так добраться до полки трудно. Давно задавал вопрос на другом форуме но и там не осталось фоток. Стабилизатор с ракетной установки это точно.
Я конечно таки не знаю зачем нужны трансы но они имеются в наличии. Вот еще с одного устройства попался на глаза. Так понимаю что
5-6 это первичка намотана проводом Ф 0,5мм и имеет сопротивление 13,1Ом
3-4 непонятно что с сопротивлением 2,7Ом
1-2 вторичка намотана проводом Ф1,5мм и сопротивлением 0,8Ом.
Стягивающая планка это корпус прибора.
Планку нужно изготовить и все вместе стянуть, а потом уже подключать для измерений?
Судя по каком то мебельном пластике и пластике для плат на внутреннем квадрате на корпусе катушки транс типа самопальный
    198.6 KB · Просмотры: 49
    158.7 KB · Просмотры: 50
    152.1 KB · Просмотры: 44
