Немного о трудовых буднях
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
Супер модератор
19 Авг 2007
Раз дневник есть - нужно его заполнять, желательно, своими собственными статьями.
Принесли мне недавно компьютер с жалобой "Сначала вирусы были, от пыли почистили, операционную систему переустановили - а он вообще включаться наотрез отказывается". Нужно сказать, что данный компьютер я уже ремонтировал около года назад, но шаловливые ручки ребенка, как всегда, решили ударить по карману родителей. Естественно, что деньги мне совсем не помешают и отказывать в оказании помощи я не стал, но, трезво оценив возможные неисправности, оставил системник у себя до утра.
При клиентах никогда не имею привычки разбирать компьютер, тем более недавно занесенный в помещение с улицы, но ремонт начинаю в ближайшее свободное время.
Подключив системник к сети с нормальным стабилизированным питанием и включив его, убедился, что чуда не произошло - был слышен шум вентиляторов и больше никаких признаков жизни. Открыв боковую крышку, убедился, что системник действительно подвергался чистке, правда, местами. Система охлаждения процессора даже после "чистки" выглядела так:
Дабы исключить неисправности, вызванные отключением вследствие перегрева, решил удалить остатки загрязнений. Снимаю кулер:
При этом отсоединяю провода питания кулера от материнской платы. Заодно убедился, что термопаста присутствует, но ее явно недостаточно для эффективного теплообмена
Отсоединяю "карлсона" с радиатора. В моем случае он крепился 2 парами болтов. В разобранном виде сей агрегат представлял неприглядное зрелище
После очистки он прямо-таки заблестел.
Во время сборки нужно следить, чтобы не оставалось лишних запчастей, а то летающие по системнику "карлсоны" вредны для нервного здоровья пользователей.
Затем с поверхности процессора снимаю остатки старой термопасты и наношу новую тонким слоем, немного можно размазать по нижней поверхности радиатора, чтобы заполнить неровности
Устанавливаю агрегат на место и подключаю кулер к разъему System FUN
Следующим шагом обнуляю состояние CMOS BIOS
конфигурируя тем самым устройства материнской платы в соответствии с заводскими настройками. Заодно замерил уровень заряда батарейки питания микросхемы CMOS. Из результата измерений стало понятно, что батарейка свежая и прослужит еще долго.
Затем пытаюсь включить систему. Результат - нулевой. Исключаю все возможные неисправности, связанные с блоком питания, путем подключения другого. Перед проверкой оставляю минимальную конфигурацию - процессор, 1 планка памяти, видео - интегрированное (при наличии такового на материнской плате, как в моем случае), подключенная клавиатура. Контакты планок памяти предварительно очищаю ластиком
Включаю с одной планкой памяти - все завелось. Добавляю вторую планку - также работает
Цепляю родной блок питания, предварительно вкрыв и аккуратно очистив его внутренности от пыли - на минимальной конфигурации все работает.
После подключения остальных устройств и успешного их определения системой конфигурирую CMOS BIOS. В моем случае это был AMI BIOS, для входа в него нажимаю клавишу F1. Загружаю дефолтную конфигурацию, выбрав пункт Load Fail-Safe Defaults и подтвердив выбор нажатием ENTER
Захожу в раздел HW Monitor и в течение 15-20 минут мониторю показания датчиков температуры
убеждаюсь, что температура не поднимается выше 45 градусов. Затем выхожу из раздела по ESC и загружаю оптимальную конфигурацию BIOS командой Load Optimized Defaults. Затем захожу в раздел Standart CMOS Features и устанавливаю системные дату и время. Нажимаю F10 для сохранения конфигурации и выхожу из программы конфигурации BIOS по ESC.
После перезагрузки система успешно начала загружаться, но после загрузки рабочего стола меня ждали несколько неприятных сюрпризов. Во-первых, вылетело окно о восстановлении системы после краха, во-вторых, вместо лицензионной ОСи, установленной мной год назад, стояла пиратка, в-третьих, в автозагрузке также было мало чего хорошего - вирусы совсем не радовали глаз. В результате весьма недолгих переговоров с заказчицей (примерно полторы минуты), было принято решение снести операционку, отформатировать винчестер и установить лицензионку.
Установив при следующем включении в BIOS первоначальной загрузку с CD, стартанул с LiveCD и скопировал нужные заказчице файлы и документы с системного на резервный диск. Затем заменил диск и начал установку операционной системы. Но это уже совсем другая история, могу сказать только, что на хлеб с колбасой я и в этот раз заработал.
Чуть не забыл. Причиной возникшей неисправности были окисленные контакты планок памяти, ежели кто не понял.
Прям пособие "ремонтируем компьютер сами"...Можно и в библиотеку выложить...
Согласен с предыдущим оратором.
круто. я тоже с недавнего времени стал "помогать" (пока знакомым и бесплатно) в оживлении компов.
Как это мне знакомо! Особенно шаловливые руки пользователей!
