Неожиданно загорелся компьютер
  • Автор темы Автор темы aabbyr
aabbyr
28 Сен 2014
В один прекрасный день из системного блока повалил дым.
Как оказалось - загорелся DVD-ROM, которым не пользовались года полтора.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем может быть причина?
    51.6 KB · Просмотры: 371
    33.6 KB · Просмотры: 217
например: неисправнй бп, пыль, кз, да все что угодно.
разъем шлейфа дополнительного питания цп на материнской плате видел что плавиться, но такое впервые вижу.
Может пошутил кто и специально что-то сделал с приводом?.
Сам-то комп цел?
Там вроде 12 вольт и гореть так сильно нечему.
Может пошутил кто и специально что-то сделал с приводом?Сам-то комп цел?
Вряд ли. "Шутников" в семье нет.
После отключения и удаления DVD, системник был включен.
Система загрузилась, но комп заработал нестабильно - то клавиатура отвалится, то монитор погаснет. Лечится перезагрузкой.
Хоть 12, хоть 5, хоть даже 3. При достаточном токе гореть будет всё, что этот ток может провести.
В 90-х видел копчёный компьютер с напрочь выгоревшим шлейфом IDE. Вот тогда много пива выпили, пытаясь понять происшедшее.
SATA разъём сам по себе не надёжен, а вместе с китайским переходником (в котором контакты из железа сделаны) могут дать такой эффект!
Наблюдал однажды такую же картину. Причина - короткое на переходнике Molex - POWER SATA. Скажите спасибо что это не дорогущий SSD как у моего знакомого.
Как оказалось - загорелся двд-ром, которым не пользовались года полтора.
А может кто то вытащил в тихушку, поджог и обратно запихал? ведь всякое бывает
теперь разбирай всё
1.после того как все детали разобраны вытащить батарейку на сутки из мамы
2.осмотреть материнскую плату наличие вздутых конденсаторов ёлочкой
3.разобрать блок питание наличие вздутых конденсаторов ёлочкой
4.перевернуть материнскую плату слотом вниз и дунуть закрыв при этом глаза
5.замена узкого шлейфа sata подходящего к новому dvd-rom
5.сборка компа и полная установка windows
проверить блок питания в биосе по линиям 3,5,12 на просев !
мосфеты на видеокарте и маме маленькие чёрные квадратики
проверить все мосфеты наличие сколов и треснутые
по моему мосфеты называются
так надо серьёзный сбой сброс кода, а так вообще 5 минут достаточно.
пыль в общем почисти всё
хотя если в магазине то и 20 секунд достаточно
батарейку на сутки вытащи. может святой водой покропить и иконку приклеить для изгнания бесов?
хотя на счёт воды, могли и залить чем то. многие держат системники на полу и используют вместо подставки для чашек.
