Неполадки с калькулятором Windows 7 Home Premium
  • Автор темы Автор темы Volont
Volont
23 Авг 2013
Доброго времени суток. Перейду сразу к проблеме. Дело в том что просто так перестал корректно работать калькулятор. В один день он хорошо работал, а на следующий уже его использовать просто не возможно. В поле где распологаются цифры, при вводе обсалютно любых симоволов все цифры становятся какими то непонятными, как будто одну цифру в две запихали, поле ввода вообще урезано, то ни она цифра полностью не помещается. Я прикреплю скриншот и вы все сами увидите.
    10.5 KB · Просмотры: 103
Вот покопался там нашел еще одну ссылку, а вот там уже есть решение проблемы:
Всё, разобрался.
Инсталлятор рабочего места Администратора вносит изменения в реестр (в части шрифтов):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
Изменено:
"MS Shell Dlg"="Microsoft Sans Serif"
на
"MS Shell Dlg"="MS Sans Serif"
Это изменение и приводит к неработоспособности калькулятора.
Вероятно, аналогичное изменение могут выполнять и другие программы (наверное, тянется ещё со времён Windows NT 4).
Также удалено:
"Arial CE,238"="Arial,238"
"Courier New CE,238"="Courier New,238"
"Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238"
"Helv"="MS Sans Serif"
"Tms Rmn"="MS Serif"
Кроме того добавлено:
"Arial,0"="Arial,204"
"Baltica,0"="Baltica,204"
"Courier New,0"="Courier New,204"
"Times New Roman,0"="Times New Roman,204"
Восстанавливаем исходное состояние в реестре (после этого Администратор ЦФТ продолжает прекрасно работать):
RestoreReg.reg:
REGEDIT4
RestoreReg.bat:
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Arial,0" /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Baltica,0" /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Courier New,0" /f
REG DELETE "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes" /v "Times New Roman,0" /f
После восстановления значений в реестре перезагружаемся и получаем рабочий калькулятор :)
P.S. минимально для восстановления калькулятора надо импортировать файл:
REGEDIT4
и не забыть перезагрузиться.
Из всего вышесказанного мне ясно только то что нужно работать с реестром :) остальное для меня просто непонятный набор букв. Уж будьте добры, расшифруйте пожалуйста.
Volont, попробуй совет с последнего поста, по этому совету не надо ковырять реестр.
Попробуйте в свойствах экрана поменять размер шрифтов и элементов на Мелкий (Средний стоит по умолчанию), а затем снова вернуть Средний.
Нет этот способ я опробывал, не могло
У меня Мелкий стоит по умолчанию, а когда я сменил на средний. всестало такииим огромным! О_о
совет igoruwk
запусти рег файл от имени админа и дай разрешение на замену.
перезагрузил пк после внесения изменений в реестр?
Вот спасибо! перезагрузил и все теперь нормально работает!!! Спасибо!
да не за что.
