Непонятки с вентилятором процессора и его температурой
TextCopy
14 Фев 2015
Всем привет.
Процессор AMD <AM2> Athlon II 64 X2, 215 2,7 Ghz, кулер на нем боксовый, Spire Sleev Cool SP804S3-1. Не так давно смазал его, чтобы не гудел, шуметь перестал. Параллельно почистил комп, термопасту менять уже не стал, прошлым летом менял. Темп-ра проца, вроде, упала, была даже 32 градуса в простое (когда в комнате была холодина, сейчас отопление включили), но теперь снова от 45 и выше, причем повышается постепенно, со временем работы ПК. Скорость вращения винта 2960-2980 RPM в среднем.
Сейчас залез в BIOS, порылся. Включил функцию Smart Power LED и две для управления вентилятором: CPU Smart Fan Function и System Smart Fan Function. Причем, обратил внимание на то, что в BIOS под графой CPU числится N/A, а вентилятор проца почему-то записан в графу System, там хар-ки его скорости вращения и отображаются.
Так вот, суть в следующем. После включения CPU Smart Fan Function и System Smart Fan Function скорость вращения вентилятора стабильно держится 2960-2980 RPM в среднем, до включения прыгала от 2800 до 3000 RPM. И после включения Smart Power LED постоянно часто мигает светодиод, что свидетельствует об остановке вентилятора кулера процессора, насколько я мог вычитать. Но ведь кулер-то работает!
Стремная какая-то ситуация, с этим повышением темп-ры и миганием светодиода. Может кто подскажет, что в ней делать?
Вытащить разъём вертилятора из гнезда SYSTEM FAN на мат. плате и вставить его в гнездо CPU FAN
Большое-пребольшое)) Как-то не думал, что дело в неправильном подключении, собирал магаз, где я брал ПК, еще 6 лет назад, сам ничего там не трогал.
Скажите, а это вообще критично или не очень? А то неохота пока ради этого снова системник вскрывать...
Но за совет спасибо)
Да ничего страшного, что вентилятор живёт своей жизнью. когда понадобится то он не включится и процессор поджарится. А всё из за
По поводу темп-ры)) Не обращал внимания, не постоянно был загружен процессор на процентов 50-70 даже в режиме простоя. Порылся, нашел службу, которая 50% сжирала (Служба Обновления Windows (кто б сомневался :)))) Отключил ее - проц разгрузился и темп-ра тоже упала. Но периодически вспышки в виде непонятного повышения нагрузки на проц все равно присутствуют. Такое чувство, что в процессах какая-то шняга сидит и то там поднимет, то там... Буду следить и разбираться.
К слову, оперативы тоже сжирается процентов 50-60 во время простоя, нужно и с ней разобраться.
Намек понял)) Крышка системника всю малину обламывает, пока ее назад засунешь - полчаса убьешь) Но делать нечего - буду нарабатывать навык:tehnari_ru_509:
Ребята, спасибо большое за помощь. Вставил вентик в его разъем - диод не мигает, все отлично. Такое чувство, что в том компьютерном центре, где мой ПК собирали, без бутылки не обошлось, разъемы на приличном друг от друга расстоянии. Ну или специально свинью подложили, чтоб побыстрее к ним за новым пришел, мало ли :))
А кто сказал что системники собирают спецы? Это делает молодняк, по бумажке, тренируются.
Эти циферки могут сказать только о том, что карлсон живой, т.е. крутится, а погрешность у этих данных - плюс минус километр :)
Отличная тренировочка, ниче не скажешь. За это примерно так их нужно... :bdsm:
Это AIDA показывает, там у меня вообще все оригинально, общая темп-ра проца больше, тем темп-ра его ядер :))) А по скорости вращения такие данные и в CPUID HWMonitor, и в BIOS.
