Непонятная ситуация с БП
FrozenOne
23 Авг 2011
Здравствуйте! Приобрёл новый блок питания Chieftec CTG-500-80P под свою систему (см. ниже) и возникло несколько проблем. А именно, когда блок питания работает или выключен из него доносится тихий низкочастотный звук(нечто, вроде zzzzz). При подключении к ASUS 660 Ti разъёмов питания для видеокарты от блока питания, компьютер перезагружается. Если заместо одно разъема поставить комплектный к видеокарте разветвитель, вроде работает нормально. Стоит ли волноваться из вышеперечисленных недостатков? И как можно его проверить на нормальную работоспособность?
Intel Core i5 - 3470
8 GB DDR 3 1600 Kingstone
AsRock B75 PRO 3 M
ASUS 660 Ti
500 W Chieftek
Windows 7 Ultimate
проверить можно так, сними его! ну или просто поодключай разъемы все! потом возьми основной разъем который подключается к матери и соедини проводком два контакта чёрный и зеленый! черный это минул,а зелёный это сигнальный провод,при создании на нём логического нуля (а точнее 0В) БП включается! он может конечно быть и не зелёным он четвёртый справа если взять разъём защелкой к себе!
Запускается он нормально.
запусти и померь напряжения!
Мультиметра нет к сожалению под рукой. Если судить по AIDA
Не бери дурного в голову, ставь и пусть работает.
Ну если напряжения в норме,то ничего страшного в звуке нет!
Как же, если
Не хватает мощи, но могу и ошибаться. Может просто БП некачественный. Но однозначно под замену.
Спасибо! Значит можно не волноваться? Перезагрузка компьютера при запуске игр с родными коннекторами блока питания для видеокарты, напрягла как то - мало ли чего.
Daniellos,
Самое главное, запускал фурмарк на 10 минут - ни перезагрузки, ни артефактов, что свидетельствовало бы о недостатке мощности. Хотя, я могу ошибаться.
может на родном конекторе не достаточное сечение провода или материал не качественный! не заморачивайся!
FrozenOne, артефакты обычно проявляются после перегрева видеокарты. Жаль, что нет мультиметра. Можно было бы замерить напряжение на разъёмах доп. питания.
Скорее всего по этой линии недостаточная мощность.
Фурмарк ничего не регламентирует и не показывает. Поиграйте в любимые игрушки, из тех, что потребовательнее к ресурсам. И всё разъяснится само собой. И не забивайте себе голову. :)
По идее, должен тянуть: видеокарта заявленное везде энергопотребление 150 W (в одно тест-обзоре видел под нагрузает ест 230W), процессор - 77 W, мать ~50 W, 2 жёстких диска SATA 2, пускай по 25 W, одна планка памяти 5 W. По идее должен тянуть. По линиям +12v1,+12v2 - 400 W, по остальным 135 W если судить по наклейке. Что питает +12W кроме видеокарты? Есть опасение, что он сейчас работает на износ и может быстро сломаться.
если на линию 12В 400W из пятиста,то это много! основная силовая линия в БП это +5В
ну по крайней мере на этой линии самый большой ток
Похоже, что стабильность работы компьютера зависит от температуры в комнате. Думаю на блок питания, так как куллер у него стоит на вдув и бп довольно тёплый на ощупь. Сегодня открыл крышку корпуса подключил родные коннекторы для видеокарты и о чудо, компьютер не перезагружается, прошёл 10 минутный бенчмарк тест в furmark'e(в простое по 12V+ 12.461, под нагрузкой 12.144 - хороши ли результаты?). ЧТо если перевернуть кулер в бп на 180 градусов? Мне кажется проблема именно в перегреве блока питания.
Не припоминаю блоков питания с родными вентиляторами на приток. Это он у вас горячий воздух гонит в корпус и нагревает все остальные компоненты, переворачивайте обязательно.
