Непонятный корпус системника
  • Автор темы Автор темы Zac
Zac - сделай проще, сфоткай спереди но пот таким углом что бы "зад" корпуса был виден. Тогда все сомнения развеются.
а помойка на задней стенке прально нарисована, значит фота не перевёрнута!
Во народ, говорю же - ВСЕ ЧЕСТНО!
Сфоткаю по другому не вопрос.
А ты переверни фотку и сам увидешь, что "помойка" не меняется. Я уже пробовал.
а я с Валерием полностью согласен пока пощупать не даст не поверю, а после фотошопа на всех картинках остаются так называемые ломаные текстуры, которые довольно сложно убрать. надо будет проверить
не, там колёсико у помойки справа должно быть, а если перевернуть, то будет слева...........
Посмотрите внимательно, как приклеена картинка "не выкидывать в мусор" и все поймете :) :)
блин у мну картинки не грузятся системщики воздух перекрыли
Колёсико от "помойки" справа, как и надо. И видны стойки крепления системной платы.
    46 KB · Просмотры: 349
    39.6 KB · Просмотры: 315
это я сделал в пейнте за 2 минуты, так что мб это и реально подделка....
а колесо можно перерисовать в пеинте за 10 секунд, я так и сделал...........
Но стойка-то под мать не была перерисована! Про неё просто забыли и это всё объясняет - разводилово.
я чета разници не вижу, в чем отличие от нормального корпуса
в том, что он задом на перёд весь!
корпус как корпус, и колесико нормально нарисовано
Валерий, я про стойку не понял
2 Cerber86
на моих фотах всё норм, а вот на фотах 1 пста всё жерез *
все понятно у мну они просто не подгружаются
Да стойка видна для крепления матери, она расположена внизу и значит мать там и должна располагаться.
